bonjour , je viens d'aller voir ce soir un lot non dissociable de deux solex et d'une av 76
dans le contexte , les 3 engins sont non roulant de suite , il y a un solex 3300 complet , un 3800 complet ainsi qu'une motobecane av 76 je pense car elle a pas les enjoliveurs de réservoir , un moteur fixe un phare à compteur ... il manque un carter les poignées , peut etre la trousse à outils et l’éclairage arrière .
le tout pour 260 euros , qu'en pensez vous , je dois donner une réponse demain ...
merci de vos réponses
lot de deux solex plus une av 76
- bbmicro
Re: lot de deux solex plus une av 76
On ne sait pas si il y a des moteurs bloqués ou si la rouille à beaucoup attaqué les bécanes, mais aucun des engins n'est tournant.
Si c'était pour moi, je dirais 30/50€ par machine + une petite marge, mettons 100€ à max 200€ selon la rouille et l'état des roues.
La situation d'acheteur est favorable en cas de lot car peu nombreux sont ceux qui ont le courage de s'encombrer de 3 machines en même temps.
Négocies.
Négocies.
La bleue est rouillée mais c'est pour récupérer la roue avant pour mon au 79 , les solex sont propres et complets le tout à redémarrer bien sur
Un solex de cette époque à redémarrer c'est entre 100 et 150 euros,le prix pour les trois est correct.
à savoir que j'ai décliné l'offre car je cherchais juste une roue avant pour ma bleue , je n'etais pas sur de rentrer dans mes sous assez vite donc ....merci pour vos commentaires
- Mega93
Salutptitegirafe54 a écrit :à savoir que j'ai décliné l'offre car je cherchais juste une roue avant pour ma bleue , je n'etais pas sur de rentrer dans mes sous assez vite donc ....merci pour vos commentaires
J'ai eu Esoptron (Vincent) au phone hier, il a un moyeu pour ton av79, donc si tu a pas eu Charly, envoi un mp à Vincent
je crois que j'ai déja eu contact avec lui , merci de tes conseils de bonne augure , et je pense que je vais finir par rayonner !!Mega93 a écrit :Salutptitegirafe54 a écrit :à savoir que j'ai décliné l'offre car je cherchais juste une roue avant pour ma bleue , je n'etais pas sur de rentrer dans mes sous assez vite donc ....merci pour vos commentaires
