Bonjour à tous
Je viens de remonter mon av7 et un truc me turlupine:le piston était monté petite découpe carrée de la jupe ,face à l'échappement;je lis sur de la doc qu'il faut que les ergots de positionnement des segments doivent être face à l'échappement(donc petite découpe face à l'admission);je me dis que le piston était monté à l'envers.En fait je lis sur un tuto que la découpe n'est pas importante,que le principal c'est la position des ergots pour les segments coté échappement.Peut-il être néfaste d'avoir donc inversé le sens du piston par rapport au montage initiale du piston avec ses ergots face à l'admission?
sens du piston AV7
sens du piston AV7
Une "bleue",c'est mieux que ce que je croyais!
Re: sens du piston AV7
Le sens des coupes de segments n'est pas important sur AV7.
Ce qui compte, c'est le type de lumière d'admission, en fonction, on mettra l'encoche du piston devant ou derrière.
Attention, certaines encoches artisanales sont un peu hautes et peuvent découvrir la lumière d'échappement au PMH, pas bon du tout.
Merci fluky .du coup je l'ai bien remonté,(ancien modèle de cylindre).le seul truc c'est l'usure du piston qui va se faire différemment.
un petit rodage et il n'y paraitra plus...
Merci Bentou;du coup j'ai hâte de faire se rejoindre l'AV7 sur l'établi à Orly et la partie cycle qui dort en ce moment à Larmor plage.Allez dans 15 jours les retrouvailles
