volant magnetique fausse z54c
bonjour, je voulais savoir si il était possible que le volant magnétique sur une motobecane z 54c (125cm3) soit faussé=il tourne pas rond.A noter c'est un volant que j'ai remonté avec un vilebrequin d'une autre moto sur mon moteur.cordialement
Re: volant magnetique fausse z54c
bien sur c'est possible, c'est aussi possible que la soie du vilebrequin soit tordue.
avez vous une technique pour controler les 2.merci
pour controler le faux rond du volant il faut fixer un comparateur sur le carter -ensuite extraire le rotor et controler le vilebrequin -parfois les volant sont faussés a la suite de mauvais demontage en utilisant pas un arrache appoprié-
ok merci
sinon,je voulais savoir si un volant magnétique de d45 était compatible avec un volant de z54c.merci
non les volants de D45 sont totalement différrents de ceux des Z- Par contre dans les volants de Z Il y a plusieurs modèles mais je connait mal les compatibilités-j'ai personnelement eu de la chance car tous les "mixages" que j'ai fait sur mes deux machinesse se sont révelés fonctionnels-
