carbu amac
carbu amac
bonjour. sur un carbu amac pour diminuer la richesse il faut mieux mettre un gigleur plus petit ou diminuer le niveau de cuve merci
Re: carbu amac
comme tout les carbus, il faut toucher au gicleur.
le niveau de cuve est le réglage de base d'un carbu, il faut le laisser à la valeur préconisée par le constructeur.
le niveau de cuve ne jouera pas de manière identique à faible et à forte ouverture.
Re: carbu amac
Comme bentou, Je dirais le gicleur, mais cela n'est valable que gaz à fond. Aux régimes intermédiaires, c'est la coupe du boisseau qui agit sur la richesse (903, 913, 933 et 934R1/R2) et la coupe + l'aiguille du boisseau (943R3/R4)
Re: carbu amac
merci pour vos réponses .je mets actuellement une bougie b6hs ou w7ac sont t elles correctes pour une z ? je pence quil faut déjà commencer par un bon indice thermique .si trop riche faut il y mettre une aiguille plus fine ou plus grosse. sachant que je mets de l essence 95 avec additif et une larme d huile et que cela influe sur la richesse?
Re: carbu amac
Si ton carbu est 943/xxx/R3, il y a qu'un seul modèle d'aiguille, il faut jouer sur la hauteur de cette dernière en déplaçant le clips ( l'aiguille comporte 5 encoches)
Re: carbu amac
l'aiguille n'est plus utilisée à pleine ouverture du boisseau.xavier59 a écrit :merci pour vos réponses .je mets actuellement une bougie b6hs ou w7ac sont t elles correctes pour une z ? je pence quil faut déjà commencer par un bon indice thermique .si trop riche faut il y mettre une aiguille plus fine ou plus grosse. sachant que je mets de l essence 95 avec additif et une larme d huile et que cela influe sur la richesse?
elle ne joue que sur les ouvertures internédiaires.
Re: carbu amac
mon aiguille et a sa hauteur maxi pour un carbu 943/065/r3
Re: carbu amac
Avec l'essence et l'air "d'époque", c'était le 3ème cran (a partir du haut) qui était préconisé
