Page 3 sur 3
Re: AV 33 de 1954
Posté : 15 mars 2017, 17:08
par ALFAMOB
Mon av 33 a aussi une poignée en fer roulé
À propos quel est le type du carburateur gurtner
Le mien ne semble pas complet il manqurait une petite piece dans le puits ou il y a un ressort
Puits de passage de l essence entre la cuve et le gicleur
Cordialement ghislain
J ai trouvé dans es pneus chez ? MAUGER
Re: AV 33 de 1954
Posté : 15 mars 2017, 17:20
par ALFAMOB
Diametre ext 16mm et int 10 , 5 mm
Re: AV 33 de 1954
Posté : 15 mars 2017, 23:57
par Pierre Turlan
Est ce celui ci?
Tu devrais trouver la référence sur la cuve ou sur le corps (A 10- 512 ou A 512).
Re: AV 33 de 1954
Posté : 17 mars 2017, 09:07
par ALFAMOB
ce serait un ar10 pipe de 16 ext et 10.5 int
Re: AV 33 de 1954
Posté : 17 mars 2017, 18:39
par ALFAMOB
aucune reference sur ce carbu,juste gurtner breveté
la piece qui manque est le volet de starter dans le puits
cordialement
Re: AV 33 de 1954
Posté : 17 mars 2017, 19:23
par fredyfreda
Si tu as une Av33, ton carburateur doit être identique à celui de gauche, et si j'ai bien compris, il te manque le curseur taraudé sous le ressort.
Si oui, dis le moi, je le démonte pour te le photographier.
Re: AV 33 de 1954
Posté : 08 juin 2017, 20:15
par ALFAMOB
exact c'est bien le carbu de gauche et c'est le volet de starter qui manque.cela m'interesse d'avoir la photo(piece 3935 sur la doc ar 10
cordialement
Re: AV 33 de 1954
Posté : 05 janv. 2019, 15:19
par gloups
je relance votre sujet afin de savoir si vous aviez trouvé le bon modèle de poignée caoutchouc pour votre AV33. J'en ai une aussi et j'ai besoin des 2 poignées mais je ne sais pas lesquelles choisir.
Auriez vous un lien vers un revendeur en ligne pour le bon modèle, si possible en couleur crème? Ce doit être du 22 à gauche et du 27 à droite pour une longueur de 10 environ et débouchant des 2 côtés.
Je vais commander des pneus flancs blancs crème chez VSX, ont ils les bonnes poignées aussi, je n'ai pas trouvé.
J'ai besoin aussi du bouchon de réservoir en 40 siglé BP ZOOM.
Merci par avance
