RESTAURATION 125 LT1
Re: RESTAURATION 125 LT1
Patience, c'est Thib qui a les clés de cette possibilité, je le vois normalement demain (enfin...aujourd'hui vu l'heure) au conseil d'administration du Club, j'essaierai de lui en toucher un mot entre deux sujets à l'ordre du jour!
- Lulu62
Ok! Merci Pierre
C'est OK, Thib te fera ça prochainement
- Lulu62
Super ! !!!!!
- Lulu62
J’ai tout mon temps !!!
Prends le tien , THIB. !!!
- Lulu62
Elle tourne vraiment bien cette « Bleu « depuis !!
J’ai eu tellement de doute !!!!
- Lulu62
Le printemps se fait sentir, malgré toute cette eau tombée du ciel ...
Beau soleil, beaucoup moins de vent aujourd'hui et l'envie de remettre en route la Belle BLEUE , pour une ballade dans les marais
Elle a démarré au 4 ème coup de kick !!!
elle dégage de la fumée :mais pas grave ;j'aime ça, et cela ne dure pas !
Par contre , lorsque j'ai voulu vérifier les bons fonctionnements de l'éclairage - clignos - feu stop , seul l'Eclairage fonctionnait ! :pas de signe du feux stop, et pas de signe des clignotants
C'est le feu de route qui prenait la cadence des clignotants
Apres controle, la batterie est bien chargée
bizarre
est ce que cela pourrait venir de mauvais contacts dus à l'humidité ? , mon garage n'étant pas chauffé
bizarre
T'as plus qu'à faire une recherche de masse merdique.
Bon courage...
Bon courage...
- Lulu62
Ok, y a pu ka
Ce sont donc les symptômes de mauvaises masses ..
C'est cette phrase qui est importante ; une mauvaise masse d'un élément va faire que le courant va repartir par où il peut, à savoir par un autre élément.
C'est le syndrome de "l'arbre de Noël" qu'on peut voir sur certaines voitures par exemple, où un clignotant va aussi faire clignoter les feux stop, les veilleuses, où une veilleuse va aussi allumer les clignotants, où un stop va allumer les veilleuses...
- Lulu62
Merci!!! Pour ces précisions
Si l’eclairage fonctionne malgré tout, je devrais d’abord vérifier l’etat de la batterie ?
tu prend un fil qui part du pole - de la batterie.
tu va mettre ce fil sur les différentes masses, et quand le binz cessera, il faudra regarder la mise à la masse en question.
il n'y a pas de mal d'y avoir plusieurs mises à la masses pour un élément.
- Lulu62
...mais je ne débranche pas le fil existant??
a part les masses repérées en rouge sur la fiche, en vois tu d'autres que je devrais aussi contrôler ?
non, pas besoin de débrancher le fil existant.
