RESTAURATION 125 LT1
Re: RESTAURATION 125 LT1
Je me demande si pour le ralenti ceux la n'irai pas mais je ne sais pas si le filetage corresponds.
https://www.dellorto.fr/gicleurs/228-gi ... lenti.html?
Pour le principal, peux etre ceux la. Mais il faudrait trouver sur un site en France.
https://www.catalyst-findit.co.uk/index ... 01-393-075
- Lulu62
Le filetage me paraît « gros »
Merci encore!
Merci encore!
- Lulu62
J’aurai du m.y prendre plutôt pour exposer la belle « Bleu »; mais pourquoi pas l’annee Prochaine !!!!!
...mais à condition que tu exposes aussi !!!!!
Vivement Samedi;;;je ne dors plus; je suis dans mes rêves!!!!
- Lulu62
Ça veut dire quoi, »j.aime pas les tomates »?,,,,connais pas cette expression ??
bonsoir à tous,
sur ma LT1 avec carburateurs SP19 réglage 766 j'ai remplacé le gicleur de ralenti de 35 (ralenti impossible) par un de 50 et les gicleurs de marche par des 75.
La machine tiens bien le ralenti (légèrement élevé à chaud mais les Gurtner ne sont pas un modèle du genre en stabilité de ralenti) et elle ne s'engorge pas lorsque l'on reprend à bas régime.
Adhérent MCF
- Lulu62
Oui!
Sur un carbu 766 gicleur ralenti de 40 et ceux d’alim’ de 78 , ma LT1 Orange., marche (enfin roule) » à une pêche extraordinaire et va très très bien!...j’en suis SUPER CONTENT !!!!
- Lulu62
Au fait ta LT1 c’est un moteur 13,ou 16CV ?
- pilote91
Les LT1, c'est TOUJOURS 16 CV en origine.
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
- eagle IV
alors une petite question pour ma gouverne .............. si la LT1 a toujours été en 16CV les premières avec les cylindres ronds fabriquées en 1973 uniquement (il me semble) n'étaient elle pas en 14CV ? ................. ou on m'aurait menti ??????
- pilote91
Toutes les LT1, même celles à cylindres ronds et culasses en chevrons, sont en 16 CV. Les 14 CV sont les moteurs des LT tout court. Il y a d'importantes différences entre les cylindres 14 et 16 CV, ainsi qu'entre les culasses, même si elles sont peu apparentes. Par exemple, l’admission est décalée sur le's 14 CV et leurs pipes d'admissions sont sinueuses, alors que l'admission est centrée sur les 16 et leurs pipes droites. Et les cylindres ronds 16 CV ont été montés sur les LT1 (et aussi les LT2) jusqu'au printemps 74.
"El Tétroi"
"El Tétroi"
- eagle IV
merci Pilote ................. vais me coucher un peu moins bête ce soir !!!!
pour le moment je reste donc en mode éponge .................
tous les jours ont en apprend grâce aux anciens et comment différencier le 14 et le16 ch en cylindre rond lorsqu'il sont démontés ?
- eagle IV
encore une excellente question !!!!!
- pilote91
Ben la position de l'admission, que j'ai décrite plus haut.
"El Tétroi"
"El Tétroi"
Position et taille de la lumière.
Flagrant lorsqu'on regarde les joints
