RESTAURATION 125 LT1
joerapido
Re: RESTAURATION 125 LT1
Message par joerapido »
Tu mets une fiche dans l antiparasite (attention de bien la mettre ou la bougie fait contact) l autre a la masse sur le carter moteur tu dois avoir environ 8000 ohms si tu as ça c est que l antiparasite et le circuit haute tension de ta bobine sont bon
Après du débranche le fil gris du CDI (qui va a la bobine) tu dois avoir 3 ou 4 ohms entre la cosse du fil gris et la masse si tu as ça c est que ta bobine est bonne, de toute façon tu mesure en 1er ou l étincelle ce fait bien et après tu compare avec l autre
Pour la MOV il faut que je cherche je pense que c est l infini mais a vérifier
attention dans ton cas ce peu être aussi le capteur d allumage qui fonctionne pour un cylindre et pas l autre
Lulu62
Message par Lulu62 »
<r><QUOTE author="joerapido" post_id="246654" time="1510680526" user_id="8217"><s>
joerapido a écrit : 14 nov. 2017, 18:28</s>
<br/>
<e>
</e></QUOTE>
c’est certainement ce que Denis, suppose , en me demandant d’inverser les câbles qui viennent du volant :wink:
Lulu62
Après avoir tout remonté,j’ai donc recommencé les testes :
1/ CDI Gauche: j’ai déconnecté le fil Blanc et le fil Vert ; je donne un coup de kick et J’ai de l.Etincelle =D> =D>
2/ j’inverse les câbles venant du volant:J’ai tjrs de l’Etincelle... =D>
3/ je permute les Mov,,,,,et j’ai tjrs de l’Etincelle... =D>
4/ je reconnecte le fil vert sur sa Mov ,,,,et j’ai tjrs mes Étincelles =D>
....mais quand je reconnecte le fil Blanc :::.....et bien Plus d’Etincelle !!!! #-o #-o
Qu’est ce que ça veut bien dire tout cela. #-o
Denis
Message par Denis »
Cela veut dire que ton bouton poussoir pour arrêté le moteur est défectueux ou mal brancher et que un des circuits de coupure moteur est toujours a la masse donc actif.
Donc regarde dans ton phare, peux être un fil débrancher qui touche le cuvelage du phare.
pew
Message par pew »
J ai eu un peu le même cas .ma machine démarrait et Ensuite quelques minutes plus tard ell etait impossible à démarrer plus d allumage . J ai commencer par changer les cdi et la même histoire continuait Mais en plus court .j ai fini par changer la batterie et la tout est rentré dans l ordre Mais pas pour longtemps puisque il a fallu encore changer la batterie.
Apparament la batterie neuve avait un défaut et la batterie d origine avait fait son temps .cdt
Lulu62
Merci Denis ! :wink: :me voilà plus rassuré : t’avais raison quand tu disais que tu ne croyais pas trop à l’abandon du CDI et de la bobine =D> =D>
.....maintenant,ça me revient: ..quand je devais couper le moteur, en appuyant sur le bouton sur le phare,je devais le maintenir enfoncé assez longtemps ,comparativement avec la Orange,dont le moteur s’arrêtait quasiment de façon instantanée !!!!!
Demain matin je regarde tout celá et je te raconterais :wink: :wink:
Au plaisir :wink:
Lulu62
Bingo =D> =D> =D> Denis :lol: :lol: =D> =D>
a mon avis, cosse trop serrée
j'me suis encore pris une bonne leçon sur les motobecs :oops:
Merci a vous :wink: :wink:
bbmicro
Message par bbmicro »
Ha super, la mise au point va pourvoir continuer (carbus )
pilote91
Message par pilote91 »
Après avoir mis en série ces allumages avec MOV, CDI rectangulaire et bobine à noyau d'air sur les 350 puis 125, il avait été fait une étude sur tous les composants qui revenaient du réseau après une panne. Et il a été constaté que 80% de ces composants retournés fonctionnaient parfaitement et que les dysfonctionnements venaient en fait des câblages et connexions, créant beaucoup de faux contacts, mises à la masse et parfois ruptures de fils (avec la plus vicieuse de toutes, celle à l’intérieur de l'isolant. Et malheureusement, le réseau était le plus souvent incapable de se débrouiller de ces pannes pourtant basiques, en fait, parce que c'était de l’électronique, ils ne cherchaient même pas, il renvoyaient à l'usine... #-o ](*,) .
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
Lulu62
bbmicro a écrit : 23 nov. 2017, 12:01 Ha super, la mise au point va pourvoir continuer (carbus )
Oui,après cette épine du pied retirée,je vais continuer sur cette mise au point carbu
Samedi je vais au Salon de Vincennes et j’irai voir le carburologue pour trouver un gicleur de ralenti, plus gros
Comme je dois sortir le carbu de la machine pour extraire ce gicleur, j’me demande si je vais emporter le carbu
Le gicleur est donc de 50:quelle taille devrais je prendre? Peut être en prendre plusieurs ?
Denis
Message par Denis »
Si tu es sur que le gicleur est trop petit, tu peux prendre un de 55 et un de 60.
Lulu62 a écrit : 23 nov. 2017, 11:27a mon avis, cosse trop serrée
Je ne pense pas ; on dirait que l'extrémité des fils a été étamée, ça casse au ras de l'étamage, un grand classique.
Lulu62
Dis donc Fluky en plein dans l’mile!!
Je t’avouraI que j’ai cette fâcheuse habitude d’etamer certaines connections, pensant qu.elles résisteraient mieux!
Certe elles résistent mieux à l’ecrasemevent quand tu serres, mais il n’existe plus de flexibilité....et donc avec les vibrations, les filaments libres se sectionnent juste à la jonction etamee!!!!
Et hop,encore du Savoir dans l’ crâne.....j’espere qu’il reste de la place!!!!!!!!!
..j’ai tout compris.....
Lulu62
Denis a écrit : 17 oct. 2017, 13:48 Si tu es obligé de garder du starter, tu es trop pauvre, peut être essayer un gicleur de ralenti plus gros
...en fait c’etait Comme tu disais!
joerapido
Lulu62 a écrit : 23 nov. 2017, 13:20
Non non tu ne viens pas qu avec le carbu tu viens avec la belle bleue :mrgreen: :mrgreen: non j aime pas les tomates [-X
