Salut à tous,
J'ai lu, quelque part sur ce forum, cette idée d'outil "à pas cher" mais pas de photos. Donc je m'en suis fabriquer un avec un bout de liteau + 1 ancienne courroie d'alternateur de ma voiture + 1 boulon/écrou et quelques pointes ( donc 0€ )et ça marche nickel :
Par contre la douille de 35, je l'ai acheté chez Norauto...
Si ca y est déjà sur ce forum, dites le moi et je supprime ce sujet...
Outil sangle pour volant magnétique
Ouais, j'ai donné...ou plutôt j'ai du acheter....une nouvelle came....doctobec a écrit : attention si tu dois retirer la came , surtout pas d 'extracteur à griffes sinon c'est mort ,
Modifié en dernier par jlv58 le 22 déc. 2006, 12:49, modifié 1 fois.
Jean-Luc
D45 S 1954
AV 79 1959
Autres motos anglaises, US, voire Japonaises inavouables sur ce forum.
D45 S 1954
AV 79 1959
Oui, Christian Berrier m'a bien renseigner et mon beauf m'a confectionner un arrache "digne de ce nom"...mais ce fut quand même pas évidant car ma came était pointé ...doctobec a écrit :tout ça c'est parfait mais attention si tu dois retirer la came , surtout pas d 'extracteur à griffes sinon c'est mort , il faut ce confectionner un arrache maison
bonjour,simphi13 a écrit :En ce moment chez Bricodépot à environ 15€ et en 2 tailles différentes pour les moins bricolos
Le plus grand peut aller jusqu'à 15cm de diamètre
Donc pas d' extracteur à griffe, par contre, comment s' appelle ce materiel ci-dessus.
merci, hervé.
Motobecane D45S de 1951
Mobylette AV43
Velovap
Mobylette AV43
Velovap
Re: Outil sangle pour volant magnétique
Une autre combine:prendre une clé à chaine pour filtre à huile (NORAUTO), rallonger un peu la chaine;ça marche plutôt bien et ça limite l'usage du bloc piston qui n'est quand même pas très "mécanique"(pour un AV7 par ex)
Une "bleue",c'est mieux que ce que je croyais!
