125LT3 PTT
Re: 125LT3 PTT
Avant de vouloir faire un réglage correct, tu n'as plus qu'a trouver 2 cylindres pareils, sinon cela ne marchera jamais correctement
Re: 125LT3 PTT
Ceci dit ils diffèrent que par l'encoche en demi lune et aussi du côté droit l'Ailette la plus basse est pas continue. A part cela les cylindres sont les mêmes avec deux transferts... A moins que je me trompe...
Re: 125LT3 PTT
ils ont des diagrammes différents au niveau de l'échappement.
Re: 125LT3 PTT
Oui je viens de lire un autre post ou tu dis que les transferts sont similaires entre les différents cylindres... Je vais regarder la lumière d'échappement. Merci en tout cas
Re: 125LT3 PTT
Bon bah les cylindres sont bien les mêmes, il manque juste la marque en demi lune sur le cylindre gauche...
EDIT: et l'un est marqué Y sur le haut alors que l'autre est marqué C. J'imagine que ça correspond au diamètre du piston.
Re: 125LT3 PTT
Dans le genre pas normal, mon pignon de sortie de boîte est un 15 dents....
- bbmicro
Re: 125LT3 PTT
15 Dents au lieu de combien ?
Si elle tire plus court ce semblerait normal vu le travail qu'elle avait à faire ( urbain, arrêts et redémarrages fréquents, charge lourde .... )
Re: 125LT3 PTT
exactement, au lieu de 14 en origine sur les PTT
- pilote91
Re: 125LT3 PTT
La démultiplication normale de TOUTES les Twins grand-public est de 15x35, les Coupe étaient livrées avec un jeu de pignons et couronnes d'autres dimensions, mais c'était livré à coté. Donc le 14x35 devait être une des demandes spécifique des PTT. Quant à en trouver facilement en pièce de rechange, une fois que la machine a été vendue aux Domaines, ça devait être une autre paire de manches...
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
Re: 125LT3 PTT
Oui j'imagine, maintenant on peut trouver des refabrications. Ceci dit je ne suis pas sur de vouloir changer... pas tant qu'il est en état de marche en tout cas
Re: 125LT3 PTT
Es tu sur qu'ils sont pareils car la lumière d’échappement est un peu moins grande mais pas facile a voir a l’œil et je pense l'admission aussihublolo a écrit :Bon bah les cylindres sont bien les mêmes, il manque juste la marque en demi lune sur le cylindre gauche...
Re: 125LT3 PTT
honnêtement j'ai mesuré avec un mètre donc c'est pas super précis.
La différence est sensée être de l'ordre de 2mm et je n'en ai pas trouvé en mesurant...
Re: 125LT3 PTT
La LT3 PTT était livrée avec un pignon de 14 dents: 28031, soit la même référence que le 14 dents de la LT3 Coupe.
http://www.tobeconline.fr/assets/lt3_ptt_006.jpg"
et contrairement à ce que certains avancent, l'allumage était bien électronique, des cosses Faston avaient déjà remplacés les connecteurs des blocs électroniques.
Re: 125LT3 PTT
Oui, pour l'allumage j'avais cru lire qu'il était à rupteur avant l'achat de ma lt3. Mais c'est un pure mythe j'ai l'impression!
- pilote91
Re: 125LT3 PTT
L'allumage à rupteurs, c'était pour le premières Twins qu'ils avaient acquis, aux débuts, des S ou L, je ne me rappelle plus trop. Pour les LT3, c'est du graissage séparé qu'ils n'avaient pas voulu.
"El Tétroi"
"El Tétroi"
