Page 5 sur 6
Re: Restauration d'une AU76 - Restau réservoir ? Chaîne ?...
Posté : 19 janv. 2015, 21:22
par citadelle33
Je n'avais pas assez de peinture pour faire 2 couches aujourd'hui. Pour le coup, entre les "2 couches pleines", ça ne fait pas de soucis si je laisser passer du temps ?
Posté : 19 janv. 2015, 21:46
par lachaudron
Dans çe cas il fut juste casser le brillant avec du 600
Et repasser une couche pleine
Posté : 19 janv. 2015, 21:51
par citadelle33
Argh... le risque est que la seconde couche n'accroche pas sur le brillant c'est ça ?
Posté : 19 janv. 2015, 22:04
par lachaudron
Oui c'est ça
, ne jamais appliquer une peinture sur surface brillante
Si tu a des éponges vertes ( tampons jex ) ça fonctionne aussi tres bien
, il juste que çe soit mat, il ne faut pas enlever la peinture
Posté : 19 janv. 2015, 22:09
par citadelle33
OK.
Sinon c'est nickel d'un point de vue aspect avec une seule couche mais j'imagine que 2 couches protégeront mieux ?
Posté : 19 janv. 2015, 22:11
par lachaudron
Avec 2 couches, ta peinture brillera plus
Avec 1 couche, quand elle va bien etre tirée, tu pourra apercevoir des rayures de ponçage ou petits défauts
Posté : 19 janv. 2015, 22:13
par citadelle33
OK. Donc reponçage et repeinture à venir....
Restauration d'une AU76 - 2ème couche de bleu...
Posté : 01 févr. 2015, 18:39
par citadelle33
Coucou à tous,
Aujourd'hui, après avoir viré le brillant, 2ème couche de bleu ! Et j'ai eu de l'aide !
A bientôt pour la suite !
Citadelle33
Posté : 01 févr. 2015, 20:07
par chips
Posté : 01 févr. 2015, 20:13
par juju-du-27
Salut, Très belle peinture, bien joué !
Le résultat va être superbe
Posté : 01 févr. 2015, 20:39
par citadelle33
Sur la dernière photo, c'est très bleu... en fait c'est bien le bleu mobylette avant 1961, plus bleu ciel.
Posté : 14 mai 2015, 19:20
par citadelle33
Reprise des travaux... remontage de la fourche aujourd'hui, et positionnement du garde-boue arrière, il me manque un peu de visserie....
Re: Restauration d'une AU76 - Rénovation des roues ?...
Posté : 17 mai 2015, 18:28
par citadelle33
Poursuite des travaux aujourd'hui, remontage du porte-bagages...
Concernant la rénovation des roues... je veux bien quelques conseils... La jante est piquée... que feriez-vous ???...
Citadelle33
Posté : 17 mai 2015, 18:36
par EMMANUEL78
Avec une belle peinture
se serait dommage de ne pas monter des jantes et des rayons neufs
Posté : 17 mai 2015, 18:38
par citadelle33
Et oui c'est bien ce que je me dis......... mais j'avoue ne pas trop maîtriser le domaine...... je vais regarder si il y a un tuto concernant le sujet....
