Banque de joints AV7-AV10
Les fiches techniques et tutoriels des forumeurs
Verrouillé
Les joints ci-dessous ont été réalisés à partir de scans de carters, et non à partir de joints de refabrication. Leurs cotes sont donc assez exactes.
Les fichiers sont de type .psd, un des seuls formats à garantir une impression à l'échelle 1/1 au contraire du .jpg par exemple ; ces fichiers sont à ouvrir avec Photoshop pour ceux qui ont, et pour ceux qui n'ont pas un excellent gratuiciel est The Gimp ; on doit aussi pouvoir gérer le psd avec Photofiltre
Vous pouvez faire des planches de joints à partir des fichiers en créant un fichier A4 (21 x 29,7) en 300 DPI et en glissant les .psd dedans.
Pour ceux qui n'ont rien compris, je peuix fournir des planches de joints pré-percés (à découper soi-même ensuite) en papier indéchirable épaisseur 0,5 mm moyennant un prix modique, on voit ça en MP si vous êtes intéressés.
Exemple de feuille de joints pour AV10 (n'essayez pas de l'imprimer, ce n'est pas à l'échelle, juste pour la démo) :
AV7 de base :
Embase ancien modèle
Embase nouveau modèle
Allumage
Carter
Carter 93D-99e-D52-D75
99Z - EV50
Demi carter 1
Demi carter 2
Clapets - cale
Contre-piston
Pipe
Embase
Embase EV50
EV50
Embase EV50
D75
Embase
Cady M1 et M3
Embase
Carter
AV10
Embase
Pipe
Clapets
Carter
Si quelqu'un souhaite un joint spécifique moto, nhésitez pas à me faire parvenir un carter ou un joint, ou sumplement un scan avec les cotes, je gèrerai ensuite
Modifié en dernier par Fluky le 29 août 2012, 08:09, modifié 1 fois.
Verrouillé
