[Refabrication] Centrale clignotante alternative
J'ai refabriqué quelques centrales clignotantes alternatives, si ça peut dépanner certains
100% fiable, 100% made in France, 100% Plug & Play (et non Plug & Pray, comme on en voit trop avec les trucs soi-disant adaptables)
Re: [Refabrication] Centrale clignotante alternative
Je suis à la recherche d'une centrale clignotante type AXO 7800 3 cosses, je voudrai savoir si votre centrale clignotante
électronique peut la remplacer, et dans ce cas je suis intéressé.
C'est une centrale en kit DIY ?
Merci d'avance pour la réponse
Cordialement
Jacques
Cordialement
Jacques
Oui, c'est tout à fait compatible, les centrales électroniques ayant remplacé les centrales électromécaniques.
Pas fournie en kit, uniquement montée ; plus d'infos par MP
- pilote91
Qu'est-ce-que tu appelle "centrale alternative" et quelles en sont les caractéristiques ?
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
elle est alternative parce que:
-le courant est alternatif.
-les ampoules s'allument une fois à l'avant, une fois à l'arrière, alternativement.
- pilote91
Donc incompatibles avec nos bonnes Twins (qui ont du courant continu pour les clignos).
"El Tétroi"
"El Tétroi"
tout à fait, mais ca se trouve chez tous les bons accessoiristes moto pour une petite poignées d'euro.
inutile donc de réinventer le fil à couper l'eau tiède en poudre...
- pilote91
Oui mais un truc de qualité qui durera au moins quarante ans, histoire que je n'ai plus à y revenir...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
- yvesb10
Hello,
Dis Fluky, ta centrale, elle peut piloter des Leds ?
Sinon, tu pourrais adapter ?
Quelles sont les dimensions de ta centrale ??
Je ne sais pas, vu qu'elle sort de l'alternatif, je ferai des essais en rajoutant un redressement et une quatrième sortie pour la masse.
Première inconnue, les triacs vont ils fonctionner avec une charge de quelques dizaines de milliampères seulement ?
Seconde inconnue, les bobines vertes pour clignotants sortent bien 12V mais avec une charge de 21W ; avec juste une charge de Leds, on va être autour de 18-20V, et paf les Leds...
Il faudrait une régulation 12VAC avec un régulateur genre régulateur de Moryama.
Il faudrait me donner le type de Led à alimenter (clignotant tout fait ou maison)
Dimensions en mm :
Dimensions en mm :
- yvesb10
ce sont des ampoules led 3w AC/DC 12V~30V Ba15s, dans des clignotants Novi standard
pas besoin de redresser donc.
- yvesb10
et l'allumage est un moryama avec régulateur
Je vais voir pour m'en procurer, je ne sais pas trop où trouver ça...
- yvesb10
là:
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 29&alt=web
j'en ai une d'avance si tu veux je te l'envoie
