centrage roue arriere
Bonjour a tous
J ai un petit soucis sur la SPR la roue arrière n est pas centrée par rapport au garde boue coté gauche je passe la main facile entre le garde boue et la roue coté droit j ai l espace d une clé plate de 19 , d après vous c est un soucis de centrage , de roue ou de garde boue
Merci a tous
Merci a tous
Re: centrage roue arriere
Salut Joerapido,
avec des photos, ça serait plus simple
Certainement des entretoises mal remises
ou une roue pas d'origine...
Effectivement bentou a raison la roue n est pas d origine mais que faire ?
- lachaudron
revoir le déport
Si elle n'a pas été rayonnée, il n'y a pas de raison que ça ait bougé
- lachaudron
Oui mais il dit que la roue n'est pas d'origine , peut-être que d'un modele a un autre il y a plusieurs déports
il n'y a généralement pas de déport sur les mobs, mais il y a des bras oscilants différents, des entretoises pas pareilles et des moyeux de différentes formes...
si ton moyeu est bien aligné coté couronne et frein, tu peut essayer de changer le déport.
tu desserre de 2 tours les rayon du coté ou c'est trop juste et tu serre les rayons de l'autre coté de 2 tours.
la jante devrait se déplacer du coté des rayons serrés. à répéter pour que la roue soit centrée.
toujours commencer par desserrer, toujours serrer du même nombre de tours.
Mais là, il y a minimum 1,5cm de déport à reprendre, pas gagné avec des rayons de même longueur
et toi qu'est bon en trigo, ca représente combien de mm au niveau de la longueur des rayons ? (c'est une question, pas une suspicion de quoi que ce soit)
Merci à tous heureusement que vous êtes tous la sinon ce serai une grosse galère , les chaines me semblent bien alignées mais d après vous puis je rouler comme ça en attendant de refaire chrome et rayonnage sur celle d origine ?
à mon avis, c'est le plus sage. l'essentiel est que la chaine soit alignée et que le pneu ne frotte pas.
