Jante et rayon
Jante et rayon
Avez vous déjà commandé des jantes pour AV76 sur le site la mobylette.net ?
Le chrome est il de qualité ou non ?
Sinon, les rayons sont ils chromé à l'origine ?
Re: Jante et rayon
d'origine, les rayons sont zingués.
- lachaudron
Re: Jante et rayon
Pour la qualité du chrome chez lamobylette, je ne sais pas , çe site est sérieux donc...
A l'origine les rayons sont zingués, des rayons standards quoi
Re: Jante et rayon
Merci de ta réponse rapide.
j'hésite, je vais réfléchir encore
Le rechromage coute vraiment cher j'ai demandé un devis et le prix est de 130 euros par jante.
- lachaudron
Re: Jante et rayon
J'ai acheté des cerclages chez macadam pour ma 89 balancier, le chrome est magnifique , rien à voir avec chambrier
Re: Jante et rayon
Ah oui 130€ quand même !
Quelqu'un avait parlé d'un tarif de 25€/jante chez crozier mais j'ai un doute:
http://www.polissage-crozier.com
Je connais cette boutique qui est à côté de chez moi, ils ont une grande expérience dans le métier car de père en fils.
Ils proposent le chromage clé en main, ils s'occupent de la préparation et travaillent avec un ss traitant pour le chrome et le zinc.
Pour info, à ce jour, il faut compter 25€ environ pour refaire chromer un cerceau de jante (démonté auparavant).
Re: Jante et rayon
Je me suis trompé le prix pour une jante est de 180 euros et non 130 euros avec l'entreprise PAL/APF .
Voici un détail des prix que j'ai demandé :
- 180 euros HT la jante.
- 30/35 euros HT le rotor d’allumage
- 30/35 euros HT la cloche d’embrayage
- 45 euros HT la Plaque réservoir .
Du coup j'ai envoyé un mail pour devis à l'entreprise polissage-crozier mais cela me parait bizarre quand même un chromage à 25 euros. Je vous tiendrai au courant.
Re: Jante et rayon
Oui moi aussi ça me parait trop beau pour être vrai, je suis curieux de savoir quels prix ils vont te proposer.
Re: Jante et rayon
Aucune réponse de l'entreprise. Je vais donc attendre et finir de remonter mon moteur.
Re: Jante et rayon
Pour les rayons, sont ils tous de la même longueur entre la roue avant et arrière ?
Re: Jante et rayon
La longueur est la même à l' avant et à l' arrière, par contre, elle diffère selon le moyeu;
Il y a eu deux montages.
Re: Jante et rayon
En tout cas pour ton histoire de jantes, tu ferais mieux d'en prendre des neuves chez macadam2roues. Parce que soit tu fais rechromer tes jantes chez un chromeur réputé et ça va te coûter une petite fortune, soit tu le fais chez un chromeur plus abordable et le travail sera bâclé (et quand même coûteux).
Re: Jante et rayon
Oui c'est ce que je vais faire je les ai contacté et il devrait en recevoir semaine prochaine. Par contre j'hésite si je prend des rayons inox ou non.
- EMMANUEL78
Re: Jante et rayon
Si tu trouves des rayons inox ,n'hésites pas c'est beaucoup plus facile à nettoyer .
Re: Jante et rayon
Je suis prêt à commander mes rayons et me voila pris d'un doute.
La notice indique les mesures suivantes : rayon 15 x15 x16 L=197, avec écrou pour la roue avant et lorsque je mesure je tombe sur une longueur de 195.5 mm.
Pour la roue arrière la notice indique Rayon de 16 x 15 x16 L=193, A écrou et lorsque je mesure je tombe sur une longueur de 194.5 mm
Quel longueur prendre ?
