Motobecane KW (franco morini) puzzle style
Re: Motobecane KW (franco morini) puzzle style
magnifique exemplaire de KW
félicitations !
félicitations !
non je n'ai pas appliqué d'apprêt, par facilité et tenue dans le temps, les plastiques étant verts....
peut être une erreur......
Merci fred
Mais perso je raffole pas de cette machine
ah... trop Italienne, trop cross ?
Je recherche une ou des photos du système fixation du tablier phare pour un KW.
Le système ressemble à un vague élastique/sandow si j'ai bine compris...
merci à vous !
merci à vous !
- vincent21
Je pense que tu veux dire que ça a frisé, c'est ton vernis qui a détrempé la peinture verte. Soit ces produits sont incompatibles, soit le vert n'était pas assez sec .
Il faut utiliser les même produits. C'est pas le problème que tu n'aies pas mis d'apprêt
Qu'as tu utilisé bombe souvent les bombes sont en produit acrylique et tu trouves des vernis en polyuréthane, ce n'est pas compatible
bonjour vincent
j'ai appliqué une peinture mono composant puis un vernis bi composant de chez sprido peinture.
je voulais éviter l'appret car les plastiques sont déjà verts......
je pense que tu as raison pour ce qui concerne les "mélanges"
Si la mono composant était une acrylique (la plupart des bombes), normal que ça frise
- bbmicro
Non, ne frotte surtout pas tes rayons, ils sont zingués, ça enlèverait la protection et la rouille s'installerait par la suite .
merci pour ton retour d'info !
quelle est la meilleure option ? tampon jex ?
