L'AV33 du Bourbonnais
- Amaury
Re: L'AV33 du Bourbonnais
De retour aujourd'hui pour vous parlez de mon pot d'échappement qui est troué.
Je n'ai pas de photo de avant mais je vais vous expliquer, mon pot avait un troue de 4 milimetres sur 6 et en plus c'était entouré par de la rouille et sur la zone chrome du pot.
Bien entendu j'avais de la calamine donc l'opération a été encore plus dure pour combler le troue mais le résultat est bien la, je n'ai pas encore beaucoup roulé, donc je sais pas si ça tiendra longtemps mais je pense que oui.
J'ai aussi réparer l'embrayage qui était bien abimé, 2 ressorts cassés et rouillés et quelques vises bien rouillé. ( pas de photo de avant désolé) Voila le résultat:
Par contre j'ai ma cloche qui est en très mauvaise état si vous avez une idée pour la remettre bien propre.
Ensuite mon plateau était fêlé donc je l'ai renforcé un peu mais il godille quand il tourne avec la courroie donc je sais pas quoi faire, surement en acheter un autre mais ça va être hors de prix à l'unité:
Voila c'est tout pour aujourd'hui, Si vous avez des questions ... vous connaissez la chanson.
Modifié en dernier par Amaury le 06 juin 2015, 20:18, modifié 1 fois.
AU33 (ici-> https://goo.gl/oqLwk8 ),
Mobyx X7V, 95tt Café racer, 40V x2, AV59, AV88, 41S, 50VL x2, 51 Swing, 51 Black, 51 Série Noire, 51 Super Red, M19 Luxe, 101, 102, 103V, 104V, TSE, Solex, Fantic Lei 50, 50MTX
Pour ta cloche d'embrayage, un bon ponçage et nettoyage et ensuite vois avec fluky, il fait des supers autocollants
AV79-AU88-AV88-AU89-SP98
- fredyfreda
Une question, un peu à la bourre.
Ta bague de pied de bielle, tu l'as trouvé ou ?Amaury a écrit : Heureusement j'ai changé les roulements, les joints spi, le joint de carter et aussi la bague en laiton (je crois, couleur or en tout cas) de pied de bielle car elle avait pas mal de jeu avec le piston voila pour ce qui est du bas moteur ( bien évidemment j'ai bien nettoyé tout cela avant).
- Amaury
Je l'ai faite usiner par un tourneur-fraiseur que mon père connait bien grâce à son travaille.fredyfreda a écrit :Ta bague de pied de bielle, tu l'as trouvé ou ?
Je sais pas du tout mais à mon avis tu pourra pas en trouver très facilement.
Merci Dany45, je prend note quand j'en serais à cette étape je lui demanderais.
- Amaury
Je reviens vers vous pour vous donner quelques nouvelles.
Tout d'abord petit nettoyage du bouchon de réservoir qui est un peu cassé.
Nettoyage du carburateur avec de l'essence, intérieur comme extérieur pour éviter les problèmes ( pas de photo pour ça, mais vous le verrez dans les photos suivantes).
Nettoyage également du réservoir qui avait de l'huile au fond et un peu de rouille. (photo après le premier lavage rapido)
Remontage final pour tester le moteur et passé à la carrosserie
Avec la vieille chaine pour le moment ça ne dérange pas trop pour le vélo, pour l'autre chaine elle est neuve par contre ( quand même ).
Comme pour l'embrayage, ma cloche d'allumage est un peu rouillé, je suppose qu'il va falloir poncer et demandé à Fluky pour mettre un autocolant ? Si non d'autres méthodes ?
Ensuite voila une photo de la bête une fois remonté (j'ai le reste hein! xD )
Alors beaucoup de chose à rajouté ici, j'ai fait un patte provisoire pour tenir la bobine HT externe vous inquiétez pas, elle finira bien caché entre les carters.
La béquille était pour le coup assez abimé avec le temps donc petit soudage pour la remettre d’aplomb.
Le frein avant était rouillé donc je l'ai changé par un frein plus récent ( année 70 quand même ), je verrais si je retrouve un frein comme celui d'origine.
Et évidemment nouveaux pneus ! Avant de les accueillir j'ai bien nettoyé les jantes et le plateau et j'ai changé les chambres à air qui faisaient la gueule.
Ce sont les câbles d'origines pour le moment, je les changerais quand je remonterais la bécane une fois la partie carrosserie sera faite.
Nettoyage du guidon aussi , donc pour le coup j'ai tout enlevé et j'ai nettoyé tranquilou. Ensuite j'ai quand même remis les 2 freins et fait passé le câble du frein arrière pour pouvoir m’arrêter.
Voila c'est tout pour ce soir !
- bbmicro
Ha mais c''est qu'elle a bien changé de mine la petite
Tu auras peut être intérêt à protéger l'intérieur de ton réservoir, as tu décalaminé le pot ?
En tout cas J'aime bien l'aspect très propre et le jus homogène.
Bonjour, par hasard, est ce que tu aurais deux pattes de fixation de culasse AV3 en plus, je serais intéressé dans ce cas.
PS : en passant un polish, tu devrait réussir a rattraper la teinte d'origine du cadre car la peinture a l'air plus sale et fané que mangée par la rouille, belle resto.
- Amaury
Salut,
Merci pour les encouragements, mais tout le travail que vous voyez la a été fait en 6 mois grosso modo, donc c'est normal que vous trouviez que ça va vite .
Je suis actuellement en train de faire la carrosserie. (Mfais marrer de dire ça )
Pour répondre à bbmicro: je vais voir qu'est ce que je pourrais faire pour le nettoyer, je l'ai déjà passé 2 fois à la fontaine à solvant mais le résultat est moyen.
Regarde:
Réponse pour MNZ66 et microbb en même temps: Le jus n'est absolument pas homogène et elle est bien attaqué par la rouille, c'est la photo qui fait cet effet:
Les seuls endroits ou la peinture est "propre" elle est écaillé:
Pour la béquille réparé voilà:
Et non je n'ai pas de pattes de fixation de culasse AV3, je n'ai acheté aucune pièce en plus pour ma bécane à par les choses pour restaurer donc pas de pièces en rab désolé.
Regarde:
ah oui effectivement pas mal de rouille et le polish ne rattrapera pas les écailles , ben un vernis antirouille pour conserver son jus ou de l'huile de coude et une peinture complète puis comme tu dis, vu la carrosserie, tu ne dépenseras pas beaucoup en revêtement.
Pour ton réservoir laisse comme sa, il est très bien
Le mieux est l'ennemi du bien!
- Amaury
Ouai MNZ66, le choix est déjà fait de toute façon comme je l'ai dit précédemment je suis en avance par rapport au topic, je demande juste pour les choses que je n'ai pas encore touché ou des trucs pour savoir vos avis !
Et sache que le cadre parait facile a refaire puisqu'il est petit mais il n'en est rien il est pleins de recoins et de petite bosses par endroit , un calvaire pour mes pauvres mains ha ha ! x)
Ok Louis merci pour ton conseil, de toute façon je n'avais plus trop d'idée pour le nettoyer donc il restera comme ça.
salut.si t'as pas les pattes de fixation,et que ce sont les méme ,il me semble que les av 33,32,je te l'ai envoie par la poste .on va dire 1 euros symbolique.
contacte moi et on se tel.
bien amicalement.
bien amicalement.
- Amaury
Je sais pas à qui tu parle Francois23 mais si c'est à moi, tu te trompe de personne
