Motobecane SPR 50: Gros chantier
- bbmicro
Re: Motobecane SPR 50: Gros chantier
Whoua ça c'est cool, en plus une bécane de famille,
T'as plus qu' à rôder et faire la fiabilisation
bravo bravo vivement les photos
- atreju (kris)
- atreju (kris)
LE grand départ approche et j'ai bien fait de rouler un peu car j'ai perdu la cartouche du serpentin qui était mal fixée et le joint de culasse airsal 47 a cramé, ca pschittait sur le côté droit!
J'en ai réalisé un dans une feuille de cuivre, ca ne risque pas de cramer au moins, j'ai lu par la et ailleurs que c'était une faiblesse du airsal, d'ailleurs ils en font avec des cerclages maintenant pour augmenter leur résistance.
J'ai démonté la bougie pour voir la couleur (carbu DO PHBG 17.5, ralenti 45, GP 78, Aiguille W7 eme cran)
Ca tourne bien mais peut etre encore un peu riche?
ton joint était en espèce de carton gris ?
ça crame vite ces trucs là
- atreju (kris)
Je ne sais pas trop la matière, ca ressemble au joint de 103, ceci explique surement cela ^^ je t'en fais cadeau si tu le souhaites!!
c est pareil que les joints de solex : du carton gris un peu gras et avec certain un espèce de grillage
passer une certaine température ça crame , joint alu c est mieux
j aimais bien les joints alu pelables ( anciens ) mais taillé dans du cuivre ça vas très bien
- atreju (kris)
Oui les joints alu tobec étaient excellent, pelable et rapport volumétrique ajustable!
j en ais encore 2 3 après ça seras la misère .....
celui de chez vsx c est le standard mais pas le pelable
et chez la mobylette net y as bien le bidalot en pelable mais au prix ou il est : aie
- atreju (kris)
Petite question:
vu que je ne trouve pas de carter spr, je voulais savoir si en dehors de leur forme différente on pouvait monter sans adaptations des carters latéraux de 88/89 plus facile à trouver?
ceux de 89 peut etre , ceux de 88 ne se monte pas direct sur une 89
A part le trou du robinet en plus, les carters de 89 sont identiques pour les mêmes années, et interchangeables.
Ceux de 88 ne vont pas du tout (plus courts et trous de fixation non correspondants).
- atreju (kris)
merci donc des carters de 89 iront sur ma spr!
Selon les années, qu'est ce qui change? la forme ou l'entraxe des trous de fixations?
La forme, mais ils sont interchangeables (donc mêmes trous).
