Achat d une AV88
Vente, achat, pour être dans le juste prix...
Rocco81
Achat d une AV88
Message par Rocco81 »
Bonsoir a tous
Je voudrais acheter cette AV88 .Qu'en pensez vous a 240 eurs.
Une AV79 de 1962, un Solex de1966 , une av88 de 1976 , une 89 chaudron de 1966 QUI PETES DES FLAMMES...
900 TDM DE 2008
Re: Achat d une AV88
Très raisonnable si elle roule, quelques détails ( selle pas d'origine, fil de klaxon a rebrancher, chrome du guidon abimé, manque un carter latéral) à voir, ça me semble une bonne affaire!
Rocco81
Oui j avais remarqué tout ces details .Elle n a pas tourné depuis un moment je pense.Je vais aller la voir.
Merci a toi PIERRE
900 TDM DE 2008
jno
Message par jno »
Elle me paraît aussi très propre dans l'ensemble, dans son jus apparemment, il manque des pièces mais à ce prix là, elle vaut le coup je pense !
NELSON 38
Message par NELSON 38 »
Il faut regarder l 'intérieur du reservoir , si elle est restée longtemps arrétée , il a pu rouillé -
Rocco81
Je vais d abord la voir sous toutes les coutures.
Je vous tient au courant
900 TDM DE 2008
Paul88
Message par Paul88 »
Superbe cette mob, elle est trés propre, j'ai exactement la même, et dire que je l'ai trouvé a 100€... Mais ici le prix ne me semble pas non plus abusé!
AV88-AV92-881-125 LT
Rocco81
C a y est je l ai acheté.
La restauration va commencer.par contre il me manque le carter gauche si quelqu'un a en un a petit prix je suis preneur.
J ai trouvé aussi cette selle est elle d epoque et etait elle monté sur les 88.
900 TDM DE 2008
pilote91
Message par pilote91 »
Pour moi, c'est plutôt une selle de 92. #-o :wink:
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
Oui, c'est une selle de 92, montée aussi sur les 50 du marché américain.
francois 23
Message par francois 23 »
Bonjour. Elle était effectivement sur une 92 quand je te l'ai vendue.
cordialement.
yvesb10
Message par yvesb10 »
Oui j'ai exactement la même sur ma 92. Confortable... :wink:
franck78
Message par franck78 »
Super mob, même si il manque un carter (que l' on trouve facilement), c 'est un bon coup....
Je suis moyennement d' accord avec YvesB10, cette selle n' et pas confortable (enfin la mienne) qui est en très bon état, mais la vache, elle est dure......
Réservoir rouillé ? pas grave, pour le prix, tu peux le nettoyer comme moi je fais, aux éléphants bleus (ou autres):
Déjà, je démonte le robinet pour virer ce qu 'il reste, puis je le remonte. par le bouchon, je remplis le réservoir de nettoyant jantes (il y a une lance pour ça à celui ou je vais), j' attends 5 / 10 minutes (je laisse donc agir), puis je re démonte le robinet, une fois le réservoir vide, j' y vais carrément par le bouchon sur "eau chaude + savon), et là, ça sort bien marron par le trou du robinet ! ! ! !
Hier, sur la 40T, c 'était tellement dégueulasse que j'ai du "déboucher" plusieures fois le trou ou se visse le robinet tellement il y avait de M....
J' ai même fini par lui "faire à l' envers", à savoir que j' ai collé la lance direct sur le trou du robinet, je ne te racontes même pas ce qui sortait par le trou du bouchon, la vraie zone....mais maintenant c 'est propre.....
Rocco81
Merci a toi.
C a y est je l ai a la maison et je vais attaquer la restauration
900 TDM DE 2008
franck78
Bah....restaurer quoi ? ? ? un turbo nettoyage, nettoyage reservoir, carbu, une durite d' essence neuve, un condo magique, une bougie Bosch W7Ac, un antiparasite NGK LD05E (oui, oui, c 'est moche), de la graisse sur les chaînes, de l' air dans les pneus, et hop, chauffes Marcel, tu peux jouer avec tes potes au "le dernier arrivé est un con"......
Elle est belle comme ça, ne touches à rien......si elle était fatiguée je ne dis pas, mais là ce n' est pas le cas...
Attends, je vais mettre des photos (si je les retrouve) d' une bleue qui paraissait juste catastrophique, tu vas voir ce qu 'un nettoyage DANS LES REGLES peut faire.....
