difference entre moteur AV7 et AV10
quelle est la difference entre un moteur AV 7 et AV10 ?
j'ai un moteur AV7 monte sur ma 51V alors que je devrait avoir un AV 10 "je pense changer par l'ancien proprietaire "
Donc, je voudrai savoir si je peux adapter des pieces du AV10 sur AV7 "par exemple garde le bas moteur et adapté tous le reste lors de ma rénovation" ou est ce que l' AV 10 est un moteur totalement nouveau?
Re: difference entre moteur AV7 et AV10
Il y a pas mal de pièces communes, le vilebrequin, l'allumage, l'embrayage, mais les carters du bas moteur, le cylindre et la culasse sont différents.
Ok merci !!
- glutch2000
AV7, deux transferts, AV10 trois transferts.
AV7 pas de clapets, AV10, clapets.
Non, tu ne pourras pas mixer effectivement, le plus simple serai de trouver un moteur d'av10 ou juste le carter et le haut moteur, tu pourras mettre ton vario et allumage d'av7.filipeb a écrit :Donc, je voudrai savoir si je peux adapter des pieces du AV10 sur AV7 "par exemple garde le bas moteur et adapté tous le reste lors de ma rénovation" ou est ce que l' AV 10 est un moteur totalement nouveau?
oui c ce que je suis entrain de faire merci pour vos réponses
Pas de langage SMS, merci.filipeb a écrit :oui c ce que .......
oups désolé c' est pas dans mes habitudes
je pense avoir trouvé un av10 avec allumage electronique on peut monter ça en place d un allumage classique ?
- glutch2000
Oui, faut trouver une place pour le CDI, derrière le pignon de la chaine vélo...
Dans la roue arrière le cdi va souffrir,pi va falloir rallonger les fils électriques!!!
Entre le pedalier et le bas du réservoir il sera mieux!
Mobylettes ,VeloSoleX une 2cv pick-up.
- NiniCocoLaslas
Je profite de ce topic pour poser une question (sinon je me ferai un plaisir d'ouvrir un nouveau ) :
Comment identifier si je possède un AV7 ou un AV10 sur ma bleue ?
Ma bleue : AU88 d'octobre 1970 moteur AV7
A gauche un AV7 = admission par le cylindre
A droite un AV10 = admission par clapets dans le bas-moteur
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
- NiniCocoLaslas
Magnifique, on ne peux faire plus clair ! Merci beaucoup. Je possède donc un AV7 !
- glutch2000
canonde75, oui c'est clair ...
