Restauration d45 s en vaucluse
Re: Restauration d45 s en vaucluse
Alors les news moteur fini d être remonter mais question? Combien doit on avoir en compression sur la d 45 ?? Merci
Bon alors ca marche! Il tourne! Yes!!!
Bravo! avec de l'obstination on arrive à vaincre les difficultés! La machine roule, ou pas encore?
Merci effectivement il faut de la persévérance et de la patience .....oui elle roule mais petarade un peu en montant dans les tours je vais recaler mon avance demain ? Par contre j arrive pas a mettre de photos
- bbmicro
Bravo pour le résultat, et encore plus pour ta ténacité. Juste à temps pour les petites routes au printemps :
As tu essayé de les mettre chez un hébergeur?
Bah ca merde j y arrive pas
Lequel as tu essayé?
Serving impossible de me connecter
Essayes en un autre. Celui ci par exemple, il est assez simple:
http://www.image-heberg.fr/
Il suffit de suivre le processus: clique sur parcourir, choisis ton image sur ton ordi, clique sur la case "redimensionner" et choisis au maximum 800 x 600, puis clique sur "envoyer".
Dans le cadre qui s'affiche, clique sur le lien "forum (BBCode)" copie et colle le lien dans ton message: En 800x600 ça donne ça:
En 640x480 ça donne ça:
Voilà
Voilà
Modifié en dernier par diabolo8476 le 25 févr. 2018, 09:01, modifié 1 fois.
Cette rampe de carbu va donner des ailes a la D45
Merci Pierre pour les conseils
