Bonjour, voila je voudrais savoir si ça vaut le coup une motoconfort 40V mobymatic. Elle est dans son jus plutôt assez' correct avec quelques points de rouille mais rien de bien méchant. Le moteur à était revisé complètement.
Il manque tous les câbles ( freins, accélérateur, décompression), les pedales, 1 chaîne et il faut repasser les fils pour l'éclairage.
Je peux l'avoir à 150€.
Je voudrais savoir si le prix est correct mis à part le temps à passer dessus?!
Merci pour vos réponses
Respecte la mécanique et la mécanique te respectera [-o<
- Tapzoum
Re: Avis
Toujours difficile de conseiller quelqu'un surtout quant on est pas payeur.
La 40 est une bonne petite bécane qui marche bien de part sa légèreté.
Avoir le "V" est un plus certain. Par contre elle n est pas très confortable.
J ai fait 32000 km sur la mienne. Mais c était dans un autre siècle.
Le moteur a été révisé entièrement,cela veut dire quoi? Nettoyage de la
bougie ou démontage complet du moteur avec changement de tous les joints
et des roulements,changement des segments,nettoyage COMPLET du carbu
et non pas un simple passage dans de l essence.
Les câbles sont généralement à changer et font partis de la phase de
fiabilisation de la machine.
Difficile de se faire une idée sans photo. 150 € est un prix raisonnable et
pratiqué en ce moment. Si elle est propre et surtout si tu as envie de la
prendre et de t en occupé alors prend là,fait là rouler et tu sera fier dessus
comme un bar tabac PMU.
Re: Avis
Merci pour ta reponse
Niveau confort je me doute c'est d'époque pour le moteur tous les joints on était changé du bas moteur à la culasse.... le réglage de l'allumage à aussi été fait elle tourne comme une horloge.
Oui dsl pour les photos mais c'est compliqué d'en mettre sur le site....
bon bien je vais voir ça mais e pense que je vais la prendre ...
Et sinon que veut dire mo que veut dire mobymatic??
Re: Avis
Re: Avis
Re: Avis
sur les photos, j'ai pas l'impression que le moteur ait un variateur. la roue arrière indique qu'il n'y an a pas non plus.
attention pour le flasque de frein arrière, il y a plusieurs modeles suivant le fabriquant du moyeu.
Re: Avis
Ce qui ne signifie rien puisqu'il n'y a pas de chaîne.Niccocco a écrit :elle tourne comme une horloge.
N'importe quel moteur rincé jusqu'à l'os tourne très bien du moment qu'il n'a rien à entraîner.
150 c'est le prix si elle est roulante, dans cet état 100, guère plus, il y a des frais à prévoir.
Re: Avis
Bonjour merci pour vos avis.
Au final je ne vais pas La prendre 150€ plus toutes les pièces à retrouver je pense qu'elles va coûter un bon petit billet....
c'est dommage j'aimais plutôt pas mal la couleur ...
- eagle IV
Re: Avis
je ne comprend pas ton revirement de situation ................. tu dis que tu as flashé sur la couleur ............. si tu n'avais pas posé la question ici tu aurais plongé ................. alors pourquoi ne pas aller jusqu'au bout et tenter une petite négociation avec le vendeur en mettant dans la balance le chiffrage des pièces manquantes pour lui faire mettre au bon prix
bon après c'est toi qui décide et comme on dit les conseilleurs toussa toussa ........................
