Problème courroie de 99z/95tt
- Amaury
Voilà j'ai un ptit soucis avec ma courroie, enfin je pense. j'avais acheté sur Royal Sport une courroie pour machine à boite relais et j'ai donc reçu une courroie marqué "Athéna SBELT002 BANDO". J'aurais voulu savoir si ce modèle monte bien dessus avant de créer mes pattes moteurs et me rendre compte que ça ne va pas ...
Une photo fait il y a quelque temps :
(entretoise à la c** sur la pipe )
Une photo de l'autre coté,
Je précise sur ces photos, il n'y a rien pour tendre la courroie mais même si je force moi même sur le moteur il ne bouge pas de beaucoup d’où mes inquiétudes pour la suite.
On voit aussi mon gros problème de pipe soit dit en passant
Alors bien ou pas bien ?
Modifié en dernier par Amaury le 13 mars 2017, 11:12, modifié 1 fois.
AU33 (ici-> https://goo.gl/oqLwk8 ),
Mobyx X7V, 95tt Café racer, 40V x2, AV59, AV88, 41S, 50VL x2, 51 Swing, 51 Black, 51 Série Noire, 51 Super Red, M19 Luxe, 101, 102, 103V, 104V, TSE, Solex, Fantic Lei 50, 50MTX
Re: Problème courroie de 99z/95tt
Logiquement il faut une patte entre le moteur et la boite relais pour faire la tension .il y'a 2 montages sur ces cylindres avec ou sans cale .et 2 sortes de pipes droite ou courbée la droite étant la plus courte .
- Amaury
C'est pas tout à fait ma question pew, je sais les montages qu'il y a sur ces machines, je veux juste savoir si la courroie est assez longue ou pas ?
Il y aura bien entendu une fixation moteur/boite par la suite et une pipe de 99z courte (peut-être longue remarque...) puisque la pipe monté (ev50) ne va pas du tout hélas ...
- Amaury
Personne pour me donner un coup de main ?
Mes 2 protos que tu connais qui ont des Av10 j'ai des courroies standard pour machine à boîte relais
- Amaury
Tes courroies standards tu les prends ou ?
Royal sport ou la bécanerie
- Amaury
Et donc c'est la même que celle que j'ai celle que tu utilises ? Elles sont marquées Athéna ?
Salut je viens d'avoir Royal sport au téléphone.. (super service client au passage)
j'ai la réponse!!! la courroie qu'ils vendent comme celle que tu as acheté est une Athena Bando de 765mm de long !!!
La courroie Ventico qu'ils ont fait refabriquer fait 750mm!!!!
Alors que celle que j'ai sur ma 99Z est une Bando Japan de 755mm donc 10mm plus courte... que celle que tu as, et 5mm plus longue que la ventico!!!!
La voila en place...
C'est surement la le problème de longueur!!!!!
- Amaury
Super Jonas, tout ces infos vont m'être bien utiles !!
Donc la courroie que j'ai serait trop longue, dans mon cas ce n'est pas un soucis car les pattes de fixations moteur boite sont à créer. Il faudra juste faire attention lors du changement de courroie.
Étant donné que ma courroie est plus longue mon moteur sera plus en avant et donc j'aurais plus de place pour mon carbu ? Si je dis vrai alors ce sera pas un mal !
En tout cas encore merci pour toutes ces info !
N'oubli pas le pot si tu garde le pot long d'origine cela va être juste...
- Amaury
Ah ouais pas bête, il faudra que je fasse attention.
De toute façon il va falloir que je le modifie car impossible de trouver un pot de 99z d'origine... donc 125lt ou alors pot sur mesure fait maison. Quelle galère !
