Ben..t'es pas obligé! Ton moteur prend pas 14000 mais au moins tu t'en fous!
Motobécane mobyx coursifiés , av 7 préparé
- EMMANUEL78
Re: Motobécane mobyx coursifiés , av 7 préparé
Avec le pastis on consomme français
Mince je viens de monter le moteur dans le cadre , avec un allumage moryama , mais un cdi ducati avec bobine intégré , Et le truc c'est que j'ai des explosion , mais sa démarre jamais , et puis quand sa explose sa refoule par le carbu, on dirait que l'allumage n'allume pas au bon moment ....
J'ai essayer avec 2mm d'avance puis 1.3mm.... toujours pareil ....exactement que des explosions de temps a autre .
L'essence arrive , sa compresse , MAis....
Qulqu un a déjà essayer ce cdi ducati AM6 sur moryama ???
Sa décalerais pas l'avance ?
bobine cdi intégré ducati marche sur volant moryama sauf que pas trop d étincelles à bas régime
d ou obligation d avoir un ralenti un peu haut
Mince alors ma bougie b10hs se noit peut être , alors....
Ou alors j'ai trop limer
Ou je sait pas trop
Peut être régler l'écartement de l'electrode
Pourtant sa aspire bien par la pipe , et j'essaie de faire démarrer a la perçeuse , sa tourne assez vite qd mm ....
J'ai pas mis de pot sa fait des flemme qd sa explose et avec le starter sa vaporise bien a l'échapp
Ou je sait pas trop
B10 bien trop froid...
J'ai un diagramme de plus de 200 à l'échappement , c'est pour ça , je vais essayer une bougie chaude voir si sa démarre , mais là sa fait vraiment comme un rupteur mal réglé ,une explosion tout les dimanche
L'impression que l'étincelle ne se fait pas au bon moment.
Peut être une différence untre un cdi ducati de 51 , et celui Am6
Faudrait pas rajouter de l'avance par hazard ? genre 3mm ou plus ?
Je viens de régler l'allumage a 4mm , pour voir , j'ai des explosions plus fortes ....
Tester une B8 juste avant régler a 1.3mm
Je vais essayer d'aller retrouver mon cdi moryama , car la je vois pas trop .
J'ai était obliger de monter le cylindre et la culasse ,à la pate a joint, car très mauvais squich , j'ai même rabotter le cylindre de 0.3mm ...Sinon j'aurais bien virer tout ça et tester avec le bas moteur a rupteur pour être sur ,
Sa se noit j'ai l 'impression j'ai dirigé les transfert vers la culasse en plus , alors sa aide pas , mais sur mon booster sa marche très bien comme ça sauf que j'avais eu besoin d un cdi am6 pour booster l'étincelle car sa prenait pas de régime , sauf avec une triple electrode....
Désoler pour le troisième post , Mais j'ai retrouver cdi et bobine et sa démarre au quart , avec 4mm d'avance !!!!
Sa péte , je suis très heureux , diagramme , a 210° a l'échapp 140 ° en latéraux .....
Pot Conti , neuf va être monter
IL y a cylindre neuf , carter neuf , roulement , spy , cage aiguille neuve ,culasse neuve ....... le seul vrai truc d'origine est le vilo AV7 !!!! des années ??
Bon si je prend pa les tours sévère là , je change de pseudo
Et en plus sa prend les tours , bon un peu mieux si j'avais eu l'idée de visser mes bobines sur le rotor , et qu elle soit pas tomber moteur en marche , bon sa va presque aucun dégat ....
Sa tourne très fort , enfin sa al 'air , sa s'enclenche et sa part fort ds les tours rnfin pas trop fort , car je fait un mini rodage quand même , elle va avoir le droit a plusieurs chauffe et arrêt ....
Le 24 mars , je fait la course avec ....a CANDIE
Je crois que je vais lire ton post depuis le début ça m'intéresse
Si l'arbre savait ce que lui réserver la hache , elle ne lui fournirait pas le manche
Yes y a de quoi apprendre quelques vu tout les rebondissements ,
Euh sinon j'ai calé l'allumage a 1.5mm ,j'avais oublier de repréciser , j'ai pas trop oser accélérer tout est neuf , alors je rode un peu ,mais le 24 n'as pas l'air trop gros ce coup ci !!!
Excellent !!!!!!! Avec ça tu va laisser le cadre sur la route
oui avec une transmission , adapté sa risque de tirer grave ,je vais me contenter d un dimoby ...
J'ai pousser le moteur tout a l heure , on était 3 , et j'ai poussé donc a fond la poignée ,et sa prend tellement de tours et tellement vite , c'est vraiment hallucinant , il y avait un jeune qui a filmer , je sait pas pourquoi j'ai pas filmé , le jeune est reparti chez lui avec la vidéo
Donc j'espère le revoir en attendant il me reste quelques pièces a remonter pour pouvoir rouler
Niveau RPM sa décoiffe , mon mobix a coté c'est de la daube !!!!
J'ai commencer a lire ton post mais je n'est pas terminer j'espère que tu nous mettera des vidéo des que tu auras fini de remonter ça maintenant il ne reste plus qu'a muscler las avant bras lol
