Motobécane mobyx coursifiés , av 7 préparé
Re: Motobécane mobyx coursifiés , av 7 préparé
ouais même bidalot le conseil :
jahman
Message par jahman »
Bonjour a tous , je reviens vers vous .
J ' ai acheter cet jantes , avec courronne de 54 diamètre intérieur 80mm.
D après vous est ce que c est bien une motobécane ?
Et puis l axe sans lisse de mon av79 .
Je vais surement monter ça demain .
Bon pour la poulie embrayage je verrais plus tard .
Vraiment difficile de trouver une jantes de 17 a rayons motobecane sur la toile , je n ai rien trouver.
je pense roue ar de 40 - n 40 - 40 v
atreju (kris)
Message par atreju (kris) »
Au pire j'ai déjà adapté du peugeot, faut juste savoir que l'axe est en 12mm contre 10mm sur une roue de 40, donc il faut limer le trou oblong pour adapter la roue mais ca se fait bien.
De toute facon, j'ai pas l'impression que tu vises une restauration à 100% d'origine sur la 40 :lol:
jahman
Ah cool ça me récomforte , merci a vous
C 'est les écrous que je trouve bizarre pour du motobécane ...c est bien du 10 sinon
Merci atreju pour les infos sur la poulie rcx , et les raccords de cuivres 22/24 , ça faisait c**** d'acheter un tube si je me lance dedans .
Merci sp93 pour les infos sur roulements 16/24 , je les avez vu mais le prix aussi ^^ , 15 euros contre 1.30 pour les douille a poulie motobec .
Voià voila dommage qu ils soient si cher.
Bon je vous donne des news dès que je monte la jantes et l axe .
Je n y suis pas aller finalement aujourd hui .
Tchouss
oui mais les roulements à 15 balles ils casseront quasi jamais ...
tiens ici les 5 pour 10 balles:
https://fr.aliexpress.com/item/32826894 ... st=ae803_5
les écrous de roues mais c est du motobécane pour mob style 40 avec l ancien système de tendeur de chaine très courant en fait
atreju (kris)
Oui la c'est rentable, si tu as déjà tes bagues de poulie d'origine en rab (22/16) à récupérer
tu prends ce modèle la a brico merdo et tu scies les 2 cotés ca fait la largeur de la bague et t'emmanches dans le cadre de chaque côté
https://www.bricodepot.fr/arcachon-biga ... /prod8146/#
Comme tu vois, il n'y a pas de pb, il n'y a que des solutions :mrgreen:
jahman
Sp93
Ah oui à ce prix là ça commence à valoir le coup .
Les écrous me paraissaient biearre j ai repris les anciens .
Atréju(kris)
Yes merci
J hèsite encore pour la poulie
J ai une poulie alu de rcx avec les machoire mais pas l axe .
Et puis la demultiplication .
Ou bien en suivant mon plan mais quand même compliqué.
Bon sinon j ai monter la jantes et l axe aujourd hui , belle après midi .
Le carbu peut enfin se déplacer , je peux mettre un peu de poids au vario ...
J ai tester avec la nouvelle courrone donc
Résultat sa part plus tôt
Toujours des problèmes de puissance aléatoire ou plutot d accélération qui soit par comme une bombe ou alors assez progressivement ...
Le régime max est toujours atteint mais voilà
Bon là c est niveau carbu allumage ou autre .
La bougie a une drole de couleur ....
Puis j ai mis des poids au vario ,pas eu le temps de tester de nuit.
Jante monté ,chaine neuve et axe lisse.
atreju (kris)
Les couleurs de bougies, je m'y fie plus tellement, il faut avoir rouler pas mal pour qu'elle se colore.
Pour les réglages carbu, il faut suivre les protocoles classique de reglages, ralenti ok déjà avec richesse + butée, ensuite rouler a toc en tapant le 4t et baisser petit a petit le principal jusque ce que ca gueule et enfin finir par l'aiguille et coupe boisseau pour les intermédiaires.
Pour ta couronne ca tire encore trop long :mrgreen:
jahman
Atreju (kris)
Eh bien ma bougie est coloré marron foncé sur l electrode et la porcelaine.
Mais autour de l electrode la bougie où c est censé être plutot noir ( Ralenti )
Et bien elle est couleur métal , aucune coloration .
Je mettrais une photo car je n ai jamais vu ça ...
Peut être que vu que c est une b 10 hs,j ai ce phénomène .
La culasse reste aussi très propre ....
J ai envie de passer en b9 voir si le moteur tourne pas mieux .
Enfin donner aussi un peu d avance a l allumage serait surement mieux pour la b10hs.
Elle chaufferais un peu plus ...
Bon voili voilou les loulous
jahman
Bon la prochaine étape sera de caler l allumage a 2 mm comme doit l être l av7.
J ai preque envie de mettre un allumage a rupteur.
Car mon rotor est fichu je pense que les vibrations vienne de là
De plus le filetage est naze aussi.
Je cherche un rotor correct de 51 , si quelqu un à ça ?
Marre de chercher sur internet.
Cela fait plus d un an que je cherche...
Ou un rotor a me conseiller ?
3 fois que je commande un rotor neuf et a chaque fois c est de la daube...
Exemple...
ben qu est ce qu il as ton rotor ???
jahman
sp93 a écrit : 27 mai 2019, 08:33 ben qu est ce qu il as ton rotor ???
Le rotor a était sorti plusieurs fois avec un arrache 2 branche ...surement voilé .
Je dirais 0.5mm de voile ...
Et le filetage pour placer l arrache est Hs.
Du coup vu que je n ai pas de deux branches je suis obliger de faire x kilométre pour sortir mon volant a chaque fois .
Please un volant , je n en peux plus de chercher .
atreju (kris)
C'est sur que les cloches ne sont pas faite pour les arraches 2 ou 3 pattes, cela dit meme si tu as 0.5mm de voile ca ne devrait pas te créer tant de vibrations, car tu ne créées pas de balourd.
Quel est ton poids de piston, ton vilo tourne t il à 0 niquel? (monté entre 2 vés et comparateur) je verrais plus par la
Je me suis offert une paire de vé et une petite presse, ca m'a permis de remettre niquel des vilo qui avait souffert ou j'ai pu aussi changé la cage de tete de bielle
Pour l'allumage à rupteur, oublie, il ne suivra jamais à plus de 10-11000tr/min (déjà testé sur un kit malossi)
après de nombreux test sur solex de course , l allumage novi rupteur tient bien jusque 9000
après faut passer en electronique
ou alors si on veut rester en rupteur faut trouver le novi spécial 51 cf
tiens solex en 1985 avec allumage rupteur novi (carbu de 17 , admission clapet , carter usiné dans la masse , cylindre 4 transfert etc etc)
Verrouillé
