Cdi sur allumage a rupteur av7
Re: Cdi sur allumage a rupteur av7
Merci pour ce retour, oui l'étincelle à l'air pas mal.
Maintenant il ne reste plus qu'a en monter un sur une mob.
Hello,Moustique42 a écrit : ↑21 déc. 2018, 17:41 Bon, ça y est, j'ai testé le CDI DC sur un induit classique : ça fonctionne du feu de dieu
Je suis parti d'un vieil allumage qui trainait :
Nettoyage
Montage du capteur, raccordement des fils
Voilà l'allumage remonté, il fait un peu vide !
Test sur banc (vidéo à ajouter) étincelle de 10mm sans soucis.
[youtube]https://youtu.be/5xmw3BEgMM4[/youtube]
Visu de l'alimentation du CDI sur l'oscillo : environ 10 à 15 V avec une période de 13 ms ( donc 26 ms par tour, donc régime = 2300 tr/min )
En résumé, pour transformer un allumage rupteur en électronique, sans en changer l'aspect, il vous faut :
- Un capteur type scooter Booster https://www.la-becanerie.com/scooter/el ... oster.html
- Un CDI-DC car il contient un élévateur de tension, contrairement au CDI-AC, exemple :
https://www.amazon.fr/Everpert-broches- ... rds=Cdi+Dc
- Une bobine type Moryama, exemple http://mauger-moto.fr/epages/07497c7b-5 ... ucts/MM028
- Connecteurs pour CDI, exemple par 10
4 contacts : https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 1729948494
2 contacts : https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 2719862588
Belle modification ! Question : qu'est-ce qui actionne le capteur ? La came ?
Tobec Av88 origine
Tobec Av88 bitza
Au49 girly
Av79 xl
Tobec Av88 bitza
Au49 girly
Av79 xl
une came pour allumage electro Novi :
http://www.kirikoo.net/images/7Fluky-2- ... 125255.jpg
Trop fort
Merci Sp93 !
Il y a un sujet un peu plus approfondie sur cette modification ? Peut-on garder le VM rupteurs ?
Merci Sp93 !
Tobec Av88 origine
Tobec Av88 bitza
Au49 girly
Av79 xl
Tobec Av88 bitza
Au49 girly
Av79 xl
relis le post depuis le début
À priori quelque chose m'échappe, car ça fait deux fois que je relis et je ne trouve pas les précisions sur le montage de Moustique. C'est pas grave, merci quand même !
J'ai trouvé ça à la limite :
viewtopic.php?t=26352
Tobec Av88 origine
Tobec Av88 bitza
Au49 girly
Av79 xl
Tobec Av88 bitza
Au49 girly
Av79 xl
Qu'est ce que tu ne comprends pas ?
Il faut :
Une came d'allumage électronique
Un capteur de scroute genre Booster/Nitro/Ovetto https://www.la-becanerie.com/scooter/el ... oster.html
Un CDI DC https://www.amazon.fr/Everpert-broches- ... ef=sr_1_10
Une bobine Moryama
1 lampe strobo pour tracer les repères d'allumage.
Il faut :
Une bobine Moryama
Merci Flucky. À vrai dire je ne sais pas ce que je ne pigeais pas, j'avais la sensation qu'il me manquait une info importante. Peut être le câblage. Je crois surtout que je me suis perdu dans vos explications d'électroniciens Bref...
Plus qu'à trouver une came novi electro voir en faire une.
Mais du coup, quel intérêt d'avoir la lampe strobo ? Le pion de la came juste devant le capteur, moteur calé à la valeur souhaitée, c'est bon non ?
Tobec Av88 origine
Tobec Av88 bitza
Au49 girly
Av79 xl
Tobec Av88 bitza
Au49 girly
Av79 xl
La came devant le capteur, c'est pratique pour faire un calage rapide quand on n'a rien d'autre, mais c'est pas trop précis, t'as vite fait d' avoir 1cm de différence u niveau des repères sur le volant.
Sinon il y a ça aussi, j'ai testé, ça fonctionne très bien, mais ça décale les repères de calage de 90°par rapport à un origine. Le gros gros plus, c'est le petit potentiomètre qui permet d'affiner le réglage sans tout démonter quand on a un moteur un peu tapé et qu'on ne sait pas trop à combien le caler, on peut faire varier l'avance de quelques degrés.
Un peu cher malheureusement http://www.levistronic.com/fr/article/RP-5.html mais bye bye rupteur et condo. Ne pas croire la doc quand elle dit qu'il n'y a pas besoin de refaire le calage.
en tout cas mes solex course monté avec le novi electro je les calais comme çà sans lampe
came dispo ici :
http://www.lesolex.com/catalogue/7896-c ... que-D.html
came dispo ici :
Disons que ça me rappelle beaucoup le calage d'un electro de 103, à priori beaucoup plus vague. Mais je note que c'est pas tip top et que la lampe strobo est l'idéale.
Merci pour le lien Flucky, effectivement un peu cher mais ça a l'air sympa.
Sp93, du coup je viens de le commander, en espérant que Mr Legrand ne traîne pas trop (j'ai déjà une commande dont je suis sans nouvelle depuis près de 3 semaines plus d'un mois. Mais ce n'est pas la première fois que je commande et je n'ai jamais été déçu, donc je ne m'affole pas). En revanche il fait un distingo entre marquage G et marquage D. Le seul dispo étant le D, j'espère que ça sera bon, même si fondamentalement je ne vois pas ce que ça change !
Merci à vous
Merci à vous
Tobec Av88 origine
Tobec Av88 bitza
Au49 girly
Av79 xl
Tobec Av88 bitza
Au49 girly
Av79 xl
Bien si car le calage du volant par rapport au picot de déclenchement est différent si c'est pour un moteur tournant dans le sens horaire ou antihoraire. les deux trous sur la came ou vient se caler le volant ne sont pas au même endroit.
Ah oui... Évidemment
Bon c'est pas un problème insurmontable, mais c'est bien de le savoir !
Et sur le lien cité plus haut, il faut changer la bobine bt ?
Fluky a écrit : ↑01 janv. 2017, 16:54 Attention, on ne met pas le picot s'importe comment, il doit être positionné à exactement 25° des trous recevant les pions du volant, de façon à ce que les aimants soient bien en face des cornes du noyau de la bobine lors de l'excitation du capteur.
On ne fait que répondre à ta demande, sans notion de prix, juste la faisabilité.PHIL77 a écrit :Alors là, c'est même pas la peine de se prendre la tête, car le coût devient presque le même qu'un moriyama d'occasion .
Moryama, contraction de Morini + Yamaha
Tobec Av88 origine
Tobec Av88 bitza
Au49 girly
Av79 xl
Tobec Av88 bitza
Au49 girly
Av79 xl
Lequel lien ? Il y en a plein...
- Moustique42
Pour la came, tu peux lire ce sujet :
viewtopic.php?f=12&t=26352&start=15
