Motobécane H50(V)LC
- yvesb10
Re: Motobécane H50(V)LC
jeu. 6 avr. 2017
Bon, le siège pour rejeton n'est que décoration, ma moitié me tannait pour qu'elle puisse emmener le marmot, donc petite blagounette...
Sauf qu'elle a failli vouloir le conserver / , il a fallu lui montrer qu'il était monté en provisoire et que c'était mieux de mettre un bi-place...
convaincue (j'avais commandé, ouf !).
Résultat ce soir je mets le biplace tout neuf après avoir réglé le porte bagage, monté les cales pieds (photos à venir)
C'est nickel.
Je décide de faire un support de plaque, en reprenant la fixation du support de sacoches inférieur.
Je regarde comment c'est fait, ok un écrou, je tente de dévisser, ça résiste.
Je me dis que c'est grippé, je mets d WD40, et je force avec toute ma force d'âne sur la clé à pipe...
Et crac...
A final l'écrou est solidaire du support, et je l'ai brayé...
Bon ben il faut que j'en trouve un autre, quoi...
C'est nickel.
Et crac...
- yvesb10
lun. 24 avr. 2017 10:52
Des nouvelles !!!
Merci à Bernard qui m'a dépanné et sorti de ce mauvais pas.
La mobylette est terminée, et madame à fait sa première sortie hier !
Biplace et cales pieds ont remplacé la selle fendue et le siège enfant pour de rire.
La plaque (monstrueuse) est posée.
J'ai remonté un nouveau moteur (moins bruyant) en attendant de refaire l'original.
J'ai remonté le sélecteur de clignotants (merci Jonas)
Les.connexions étaient différentes, donc soudure et gaine thermo rétractable.
Quelques photos:
Des nouvelles !!!
Quelques photos:
- yvesb10
ven. 12 mai 2017
Bon, un peu de nouvelles.
J'ai mis un moteur provisoire pour qu'elle puisse rouler...
Là je viens d'attaquer la bête...
Pas étonnant le bruit de roulement....
Je les ai à nouveau changés, je les ai noyés dans la graisse, à la fermeture des carters j'ai soufflé à l'air chaud, et mis plein de lubrifiant silicone....
Je me suis dit que ce pouvait être le passage au congélateur qui a mis de l'humidité, mais quand même, ne roule au sp98, le réservoir est restomé.... Comprends pas...
- yvesb10
lun. 15 mai 2017
Bonjour à tous.
Bon j'ai regreffé le moteur d'origine, il a démarré au quart de tour, et il fait un bruit NORMAL !!
Rhaaaaaaa ! Enfin !!
Alléluia !!!!
Une petite ballade, et tombé en panne... d'essence 200m après le départ....
Je suis rentré avec la réserve.
J'ai remis un litre, et ai essayé la bête, elle tourne comme une horloge !!
Bonjour à tous.
Alléluia !!!!
- yvesb10
Des nouvelles de la 50:
Madame est contente, on fait des balades régulièrement,
On a participé au rasso. Pour ceux qui l'auront remarqué, elle se traine un peu....
J'ai ouvert le haut moteur et j'ai compris.... Le piston est cassé entre les segments, ce qui donne beaucoup moins de compression....
Du coup j'ai fait une commande de au club Mcf, ensemble cylindre piston tout neuf et c'est reparti!
Encore en rodage, bien sur, mais déjà 10/15 km/h de mieux en toutes circonstances...!!
Attendons qu'il se lâche tranquillement !
- bbmicro
Ha ces p'tites bêtes, c'est simple et costaud, mais faut tout de même veiller sur elles comme le lait sur le feu
- yvesb10
La résurrection !!!!
La pauvre 50 était remisée depuis près de deux ans...
La cause ?
Le réservoir qui se déteriorait.
Il a pourtant été nettoyé, restomé...
Mais je l'avais mal fait, et la résine partait en lambeaux et venait boucher le carbu...
Sylvie se contentait d'une des autres mobs en service mais se languissait de sa 50 .
Donc il a fallut agir...
Donc démontage presque total, ne restait plus que la fourche et le guidon pour ne pas a avoir a démonter les cocottes et les câbles .
Opération décapage avec la solution adaptée restom, puis dégraissage sur bétonnière, puis redécapage,, puis dégraissage, puis phosphatant et finalement résinage.
Reprise de certains éléments, retouches peinture, zinguage et nettoyage...
Et remontage.
Finie aujourd'hui, elle roule et très très bien !!!
Madame est enchantée !!
Photos à venir !!
La cause ?
Et remontage.
Photos à venir !!
- yvesb10
Les voici:
Quand le réservoir est juste "un peu" sale le flacon de dégraissant Restom suffit
Quand c'est très sale , très gras bien gluant non , pour certaines de mes machines j'ai fait jusqu'a 5 ou 6 trempages à la lessive de soude avec passage au Karcher avant d'attaquer le traitement Restom
- yvesb10
Oui, j'oubliais le karcher avec le débouche canalisations...
Passé au moins 5 fois rien que pour cette opération...
Elle est magnifique Yves ! ce bleu est superbe . Très beau travail .
De passage ...
- yvesb10
Alors pour la couleur, le bleu turquoise proposé par Sprido ne correspond pas, il est légèrement plus "vert".
- yvesb10
Une petite sortie hier, bien agréable.
Madame est aux anges d'avoir retrouvé sa belle !!AU68, L92n, H50(V)LC, AV48, AU3, AV89, AV(U)78, G50VLC, AV92 (rénovées !), AV76, AV88, AV78, D45s (en cours), 51 super Red en projet de rénovation - ou pas -
- vincent21
Belle la mobylette a Madame
