Roule moto de garage
Le sujet a peut-être déjà été abordé mais voilà ce que mon père a fait pour aider au rangement de mon U2C (90kg) dans le fond du garage:
A l'usage c'est extra, la moto se béquille très facilement car le roule moto va se déplacer vers l'avant (la moto ne se déplace plus vers l'arrière). Plus la garde au sol est faible, plus c'est facile à béquiller. pour ma part y'a pas 1 cm en dessous. Ensuite, la roue arrière est levée, l'avant est posée au sol. On peut rouler avec le pneu avant posé, en tournant le guidon c'est ultra manoeuvrant, et si on veut faire du latéral, il faut simplement soulager l'avant en appuyant légèrement sur le porte bagages. Mon garage est carrelé, ça roule tout seul. Bémol tout de fois, je pense que s'il y a des creux un peu prononcés ou des obstacles au sol, ça peut vite bloquer les roulettes (attention en allant vite en avant à ne pas débéquiller la moto si une roulette se bloque). J'ai bloqué une roulette sur un chouchou de ma fille qui trainait par terre... La taille des roulettes est à choisir en fonction du sol.
Enfin, on a fait une échancrure pour pouvoir reculer le lève moto contre le pneu arrière (avec les rouletts arrière assez loin en arrière justement, pour la stabilité) car la béquille est relativement reculée.
Coût: 20€ les 4 roulettes avec roulements à billes, ferraille de machine agricole récupérée, fond de bombe de peinture, et papa soudeur.
Je vous le conseille fortement de vous trouver ça si votre garage n'est pas infini, c'est franchement le top...
plume19
plume19
Motoconfort U2C en cours, C45S en attente
Re: Roule moto de garage
Oui pas bête du tout. Pratique pour optimiser le rangement de la bécane dans le garage. Je verrais bien la même chose pour ranger mes mobs. Plutôt que de me contorsionner pour en sortir une.
9 mobs !
- Amaury
Super astuce !
AU33 (ici-> https://goo.gl/oqLwk8 ),
Mobyx X7V, 95tt Café racer, 40V x2, AV59, AV88, 41S, 50VL x2, 51 Swing, 51 Black, 51 Série Noire, 51 Super Red, M19 Luxe, 101, 102, 103V, 104V, TSE, Solex, Fantic Lei 50, 50MTX
+1
- Tapzoum
Beaucoup moins joli et mécanique mais très pratique aussi 4 roulettes à
billes fixées sous une planche 20X20 environ et l affaire et faite.
- eagle IV
Pas pratique pour mettre une béquille, ou alors il en faut 2... et bonjour le rodéo pour mettre les deux en même temps! A moins de les solidariser au moyen d'une plaque/planche, et dans ce cas ça revient à la même chose que celui de plume, en plus haut.
- D45S1952
Et je ne suis même pas certain que ça résiste au poids d'un moto, le roulettes me paraissent un peu faiblardes.
- glutch2000
Pas mal !
Ne laisse pas trop longtemps la Z au fond du garage,
elle ne demande qu'à rouler ...
j'avais essayé un autre bricolage avant la version acier, en perçant une planche en latté (bois) et en mettant 4 roulettes sans roulement mais avec des tiges acier. ça ne fonctionnait pas du tout, il aurait fallu baguer la planche avec des tubes plomberie (les axes de roulettes mataient le bois et ne s'orientaient plus) et la planche était trop haute pour béquiller. Pas concluant. Il faut vraiment garder une garde au sol minimale. Faites un essai de béquiller votre moto ou mob sur une brique, c'est plus la même danse. le bras de levier change et c'est un tassement des vertèbre qui vous attend !
Donc pour moi, une garde au sol mini est le premier critère à garder à l'esprit. Si vous souhaitez adapter un truc existant, bien y penser avant. Ensuite, il faut une plaque assez large et profonde pour la stabilité et la facilité de centrage de la béquille. (la manœuvre demande de tenir la moto droite, glisser le roule moto dessous avec le pied (ou la main en se baissant en faisant gaffe de ne pas faire tomber la moto), et béquiller. Si la planche est petite, c'est galère...
Il y a des exemples de géométrie en cherchant "park-n-move" dans votre moteur de recherche favori.
Il y a aussi une vidéo sur youtube de manœuvre d'une goldwing, assez impressionnant de facilité quand on voie le poids de la bestiole.
Glutch2000, elle va descendre de sa béquille ce week-end pour faire un peu mieux connaissance, ça c'est sûr. J'ai fait que 20km le week-end dernier avec, pour notre première échappée. Et juillet aout, ça va rouler en balade et pour aller au boulot de temps en temps... Elle va aussi monter sur la petite Erdé feu vert premier prix (qui convient parfaitement d'ailleurs pour emmener ce type de motos !) pour me suivre en vacances ! petites routes de Bourgogne et d’Ardèche en perspective, ça promet d'être sympa ! Bref, j'ai hâte, ma première balade m'a vraiment emballée, vivement les suivantes.
J'ai fait un truc du même genre pour ma FN avec béquille arrière c'est bien pratique, et je sens que vais te piquer l'idée pour mes 125
- bbmicro
Le "roule moto " est une super idée mais ..y a quand même quelque chose qui ne va pas = Ranger la moto au fond du garage ?? !!
Je (enfin plutôt mon père pour être honnête, qui a tout fait ) n'ai fait que copier un modèle d'internet !
Par contre que ce soit pour une moto "lourde" ou une mob, je suis sûr que c'est 100% efficace et le dos dit merci .
Les prix sur internet sont un peu élevés je trouve, pour 4 roulettes et des tôles soudées... ça vaut le coup de bricoler si vous avez possibilité de souder et percer pour les vis de fixation des roulettes.
Vu que ça intéresse des gens, voici une petite vidéo rapide qui montre un peu mieux la chose :
ne cherchez pas le son, des gens qui n'ont rien à dire, les plus intéressants sont ceux qui se taisent !
et oui, la moto est en travers au fond, y'a une voiture qui vient faire office d'antivol !
EDIT: j'ai un message d'erreur sur la vidéo, à voir si ça s'arrange demain...
- Yuri
C'est génial. Avec de la tôle qui traîne, op !
Tu pourrais mettre les côtes ? En mp ? (A ceux qui le désires, trop de marchand verreux autour en lecture libre..)
