Epaisseur sable pour sablage + apprêt
Je suis en train de restaurer une Motoconfort U46C. Je vais passer à l'étape sablage mais je ne sais pas quelle épaisseur de sable acheter ? En quelle quantité ?
De plus, pour ce qui est de l'apprêt, je le passe en bombe ou en pistolet ? Je précise que je peindrais la moto au pistolet par la suite.
Merci d'avance de votre aide !
Jeune passionné en constant apprentissage !
Restauration d'une Motoconfort U46C - https://yeste64.wordpress.com/
- eagle IV
Re: Epaisseur sable pour sablage + apprêt
salut
pour le sable tu peux en trouver a pas très cher chez Brico dépot environ 10€ le sac
et pour l'apprêt puisque tu as le matériel pour la peinture pistolet autant le passer avec ça coutera moins cher et le résultat sera meilleur
Je ne suis pas un grand connaisseur en la matiere, mais je vais te répondre avec mon experience : Je viens de refaire completement la Z57C de mon père
concernant l'après, je l'ai fait a la bombe
Comme je le faisais piece par piece, ça évitait de grandes séances de nettoyage a chaque pieces
pour le sablage, j' prenais le sable compatible pour sableuses a air ou nettoyeur a eau chez leroy merlin (10€ les 25kg)
Tres fin, donc bon etat de surface des pieces
mais, lorsque les pieces sont fortement rouillées, cela donne une tole assez creusée
J'ai donc préferé une desoxydation par electrolyse
Franchement, c'est géniale
les pieces redeviennent nickel
Z57C
Il faut prendre du sable N°1, avec granulométrie moyenne de 1mm.
Évite le corindon trop agressif.
Super, merci à tous pour vos réponses et infos !
J'ai trouvé des sacs de 35kg chez Leroy Mer***, 10€ le sac, épaisseur du sable : 0.3mm-0.8mm.
Pour l'apprêt et la peinture je suis donc parti sur du tout pistolet :
1. Antirouille + diluant
2. Apprêt + durcisseur
3. Peinture + durcisseur + diluant
Par contre le vendeur m'a dit que cette peinture était déjà brillante et ne nécessitait pas de vernis, connaissez-vous ce genre de peinture ? Le brillant tient bien sur la durée ? Ils avaient une gamme "industrie" (20€/kg HT) ou une gamme "auto" (75€/kg HT). J'ai pris la gamme "auto".
- eagle IV
la peinture c'est ce qu'on appelle du brillant direct
il faut juste vérifier si elle est résistante aux hydrocarbures ........................... sinon c'est vernis obligatoire
En bi-composant c'est le cas la plupart du temps.
- eagle IV
sorry j'avais lu en diagonal
c'est de la peinture avec durcisseur donc en principe peinture PU (polyuréthane) et là c'est résistant hydrocarbures
Ok donc super
Pour ce qui est du chromage, je pense chromer jantes et guidon déjà. Pour ce qui est des jantes :
- Dois-je démonter les rayons ? Le remontage est-il complexe ?
- Les rayons eux aussi sont chromés ?
Et pour finir, je me situe dans le pays basque, et les spécialistes les plus proches qui pratiquent le chromage se situent à Bordeaux ou Bilbao.. N'y a-t-il pas moyen de chromer soi-même ?
- leenane
Achète des jantes neuves, ce sera plus facile et moins cher.
Et avant de chromer, il faut déchromer puis polir ; donc tout démonter ; et tout remonter ensuite, si tu n'as jamais fait ou vu faire c'est loin d'être évident
Tâches chronophages que le chromeur facture, bien sûr
- leenane
Ok merci pour vos réponses, je vais valoriser l'achat de neuf alors, même si je préfère restaurer les existentes.. Si je ne trouve aucun professionnel je ferais ça
