SP93 serrage volant magnétique
Re: SP93 serrage volant magnétique
moi j y mettrais un démarreur à ficelle ( idem tronçonneuse ) c est léger , pas cher
et montage ultra facile , parce que l écrou à rochet à gauche à part Fluky qui en as un ...
faudra que tu le fabrique à partir d un à droite , bon si tu le recharge au mig /mag
je suis quasi sur que le taraud ( qui faut acheter ) pète dedans , faut le donner à un tourneur
( faire un pas interne en 10 x 100 au tour c est un peu chiant )
n oublie pas que tu as 1 chance sur 2 que soit ça démarre soit ça se dévisse au kick !!!
Non car si je dois faire faire un écrou je demande un petit trou supplémentaire tarauder à 3 ou 4 pour y loger une vis tête plate qui bloquera mon écrou sur mon volant magnétique.
faire faire un écrou :
les crans du rochet sont chiant à usiner , l écrou risque de couter 150 balles
l écrou d origine étant traité il doit être quasi impossible à percer
et quand bien même il serait perçable comment tu fait pour percer l écrou et le volant
à la bonne place ( dépend du serrage de l écrou sur le volant )
et le volant ducati ou moryama vas pas aimer être percer à cet endroit
à la fin de la loi sur l obligation des pédales , MBK as transformé la EW en EWK
en montant le kick mais l écrou se dévissant ils avait trouvé le truc de le bloquer avec une vis au milieu
ce qui implique de percer le vilo et le tarauder :
puis ils ont transformé les vilo à gauche en vilo à droite et écrou à droite
je pense que la solution mécaniquement la plus fiable :
passé l écrou au tour pour faire sauter le filet , l usiner à diam 12 -13
le faire recharger par un pro au mig
le repasser au tour pour y faire le pas de vis de 10 x 100
si tu recharge et tu perce à la perceuse et tu taraude à la main
ça seras pas bien centrer et le rochet de kick va jamais marcher bien
ou encore trouver l écrou à gauche
mais du coup démontage du vilo , pour le percer au tour et taraudage en M5 droite
question subsidiaire :
t as un tour ou un pote tourneur-fraiseur ???
J avais réfléchi a percer tout simplement l écrou et souder cet écrou sans pas de vis et le souder par deux ou trois points sur le rotor puis venir caller mon allumage
en le collant au loctite.
Solution bizard à la bob le préparateur ou Jacky tuning.
souder l écrou sur le volant et coller au loctite le volant j y crois pas du tout
le volant étant un emmanchement conique on colle pas
au mali ils aurait souder l écrou + le volant + le vilo
Mouais, ça n'en prend pas le chemin! Si on commence à percer le volant (bon d'accord, on trouve encore des volants Ducati) ou souder le vilo (totalement introuvable sauf à prix d'or).....DIAGNOSTICS a écrit : ↑05 mars 2019, 13:51...... je peux revenir en configuration origine quand je le souhaite; ce sera juste plus pratique devant la boulangerie.
Question sur un vilebrequin de 51 xr on peux lui mettre un embrayage 102 peugeot si oui j ai plus de chance de me faire un nouveau moteur. et stocker mon moteur de crasy bike au chaud en attendant de trouver cet écrou miracle.
Je voulais plutôt dire sur un vilebrequin de cx car je me renseigne sur les bas moteurs MBK qui aurait le côté vilebrequin identique à un Peugeot 103.DIAGNOSTICS a écrit : ↑07 mars 2019, 14:02 Question sur un vilebrequin de 51 xr on peux lui mettre un embrayage 102 peugeot si oui j ai plus de chance de me faire un nouveau moteur. et stocker mon moteur de crasy bike au chaud en attendant de trouver cet écrou miracle.
Avis au connaisseur de la marque.
À ma connaissance il n'y a eu que 2 modèles MBK avec du Peugeot à gauche.
Le FX avec une soie Peugeot longue pouvant recevoir un vario.
Le Crazy avec une soie Peugeot courte pouvant recevoir un embrayage simple.
le mbk fx as un vilo spécial ,
du coté volant soie pour cone motobec pour y monter moryama ou ducati
du coté vario soie pour vario de 103
http://tol.3da3.com/tolftp1/www/assets/cpr_fx50.pdf
page 4 5 6 et 7
grillé par Fluky
page 4 5 6 et 7
grillé par Fluky
trouver un vilo de crazy bike , c est comme trouver les numéros du euromillions 3 fois de suite
je chercherais même pas
trouver un vilo de fx , peut être deja plus simple et après soit raccourcir le vilo ou monter une
entretoise en bout pour pouvoir fixer l embrayage de 102 sur la soie de 103
mais bon c est se faire chier pour aller chercher le pain ...
de plus si tu monte le kick le moteur étant assez haut
ça vas être chiant pour kicker ( ou kicker à la main mais là autant mettre le démarreur de tronçonneuse)
autant pousser la mob pour redémarrer
on as déjà parler de ça ici :
http://www.motobecane-club-de-france.fr ... 1&start=15
En fait ça peut me permettre de me créer un deuxième moteur pour laisser libre recours à mon imagination et le jour ou je le vends je repose le moteur d origine.
Il y avait ce type de moteur sur ebay mais il y avait déjà 52 enchères.
