Remise en route AV 44 !!!
Re: Remise en route AV 44 !!!
Avec ou sans saignées?
- Thierry28400
Ok, donc calage à 2mm.
- bbmicro
Oui, mais carbu de 10, alors il faudrait tester ce qui fonctionne le mieux.
Perso je pense que le problème se situerait plutôt au niveau de l'arrivée d'essence, ou du carburateur.
- Thierry28400
Bonjour, ce matin j'ai démonter le carburateur et vérifier la propreté. J'ai un doute sur un trou du gicleur qui été peut-être boucher. J'ai tout revu en détail et passé l'ensemble à la soufflette. Essai démarrage, il faut que je maintienne le starter tirer pour qu'elle reste en route sinon elle s'arrête.
Demain matin je vais tester l'écoulement de l'essence...
Motobécane AV 44.
Motobécane AV 48 (en cours)
Si tu es obligé de mettre le starter pour que le moteur fonctionne, c'est un manque d'essence.
Je ne rappelle plus si le diffuseur est démontable sur ce carburateur, s'il est démontable, il faut le déposer et nettoyer les petits trous.
- Thierry28400
J'ai demonter le carburateur ce matin et nettoyer le gicleur du mieux que j'ai pu. Quelle technique utilisez vous pour le nettoyage du gicleur ?
Motobécane AV 44.
Re,
Pour nettoyer le gicleur, j'utilise l'air comprimé et aussi un brin de cuivre d'un conducteur multibrins, éviter le câble de vélo qui ébrèche le trou.
- bbmicro
Bien pour le gicleur, mais as tu re-démonté le diffuseur et débouché ses trous ?Thierry28400 a écrit : ↑14 janv. 2019, 17:43 J'ai demonter le carburateur ce matin et nettoyer le gicleur du mieux que j'ai pu. Quelle technique utilisez vous pour le nettoyage du gicleur ?
J ai eu le même problème sur ma 88 et en effet diffuseur bouché, un petit coup de nettoyage et op
je suis mobeur
Av 88 1964
Av 44 1962
Av 88 1964
Av 44 1962
- Thierry28400
J'ai vérifier c'est bien le diffuseur (flèche rouge) que j'ai nettoyer ce matin avec minutie et non le gicleur, excuser mon erreur dans les noms des pièces..bbmicro a écrit : ↑14 janv. 2019, 20:06Bien pour le gicleur, mais as tu re-démonté le diffuseur et débouché ses trous ?Thierry28400 a écrit : ↑14 janv. 2019, 17:43 J'ai demonter le carburateur ce matin et nettoyer le gicleur du mieux que j'ai pu. Quelle technique utilisez vous pour le nettoyage du gicleur ?
Motobécane AV 44.
Tu as débouché les petits trous ?
je suis mobeur
Av 88 1964
Av 44 1962
Av 88 1964
Av 44 1962
- Thierry28400
Oui j'avais débouché les trous, j'ai redemonter le carburateur hier soir et il a passé la nuit dans le vinaigre blanc. Si j'ai le temps ce matin je vais de nouveau tout vérifier.
Motobécane AV 44.
Il faut effectivement le mettre dans le vinaigre blanc, mais il faut chauffer pour améliorer le résultat, parce que je trouve le flotteur bien blanc.
De souvenir il y deux petits trous sur le diffuseur en plus du central et il ne se replace pas n'importe comment.
As tu regardé si le niveau d'essence dans la cuve, lorsque tu démontes le couvercle, est suffisant ( il doit être légèrement au dessus du trou qui va dans le puits du diffuseur ).
- Thierry28400
Bonsoir, merci pour vos réponses. Demain matin je lui fait chauffer son bain. Je vérifierais le niveau dans la cuve si c'est toujours pareil...
Motobécane AV 44.
