Remise en route AV 44 !!!
Re: Remise en route AV 44 !!!
Bon je vais laisser les pros répondre mais c'est vrai que moi quand je regarde sur la mienne c'est serré serré, sa se joue à quelques millimètres
Pour ton antiparasite moi quand je tire sur le fil il se détache aussi mais sans y toucher sa ne bouge pas
je suis mobeur
Av 88 1964
Av 44 1962
Av 88 1964
Av 44 1962
- Thierry28400
Merci pour vos réponses.
Motobécane AV 44.
Motobécane AV 48 (en cours)
Sur ce type de bobine le fil se visse par l'extérieur avec un ecrou en plastique car a l'intérieur de la bobine c'est juste une pointe.
Il faut mettre un fil comme ça :
http://mauger-moto.fr/epages/07497c7b-5 ... ID=2378808
Adhérent n° 3472
Adhérent n° 3472
- Thierry28400
C'est celui que j'ai acheté. J'ai résolu mon problème en collant le "bloc câble " sur le fil. Comme ça une fois l'écrou serré le câble ne glisse plus à travers.
Motobécane AV 44.
- bbmicro
Maintenant que ta bécane a un moteur refait, un allumage opérationnel et un carbu câblé, alors, comment dire ....n'as tu pas tenté ....un démarrage ? ?
- Thierry28400
J'ai acheté le nécessaire pour faire le mélange, sp98,huile semi synthétique. Aujourd'hui j'ai pas le temps de m'en occuper, mais demain... Je vous tiens au courant
Motobécane AV 44.
- Thierry28400
Bonjour à tous, bon le premier démarrage à eu lieu, non sans mal... elle démarre mais n'accélère pas et finie par caler. Merci de vôtre aide afin de résoudre ce problème.
https://youtu.be/oKHYzzcniXM
Motobécane AV 44.
- bbmicro
Bon, même si c'est perfectible c'est déjà un bon début !
Je pencherai bien pour un problème d'alimentation ou de carburateur .
-Démarre t'elle avec ou sans starter (manette gauche )?.
-Comment est le bougie après avoir tourné.
-Essaye de lui mettre une cuillerée de mélange directement par le puits de bougie pour tester l'allumage.
-Quand tu déboites la durite d'essence du carburateur, est ce que ça coule bien ?
+1 pour un problème d'alimentation en essence du carburateur.
- Thierry28400
Merci pour ces pistes, j'ai oublie de dire qu'elle fait des détonations. Je vais regarder l'alimentation en essence. Je peux déjà dire qu'il y a une bulle d'air avant le carburateur.
Motobécane AV 44.
re,
Les détonations sont les symptômes d'une mauvaise combustion, du coup l'explosion se fait dans l'échappement.
Il faut regarder si l'avance à l'allumage est correct, 2mm de souvenir sur ce type de machine, antiparasite, fil de bougie et aussi la bougie qui peuvent avoir des problèmes.
Pour la bulle d'air dans le tuyau, ce n'est pas grave, cette bulle doit être sur une partie plane du tuyau, en débranchant le tuyau du carburateur, l'écoulement doit être franc.
- Thierry28400
J'ai caler l'avance à 2,8, c'est pas bon ?
Motobécane AV 44.
Tout dépend si tu as un cylindre avec ou sans saignées verticales dans les ailettes. Sans saignées: 2,8mm. Avec saignées: 2mm. Si je me souviens bien ton cas est celui sans saignées, donc 2,8mm c'est bon.
- Thierry28400
J'ai changé de cylindre, j'en ai trouvé un conforme à l'origine.
Motobécane AV 44.
