Motobecane L99e
- pilote91
Re: Motobecane L99e
Ben oui, ils ont commencé à monter ce genre de pipes sur les 350, puis ça a été les 125 LT3 et en Mob les 92.
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
Re: Motobecane L99e
OK. Tu connaîtrais un site où l'on pourrait s'en procurer une ? Un quelqu'un ici qui pourrait avoir ça ?
Re: Motobecane L99e
Si tu n'en trouves pas, peut-être peux-tu en fabriquer une avec une pipe alu coupée, un bout de durit et deux colliers, une sortie alu ou acier à la bonne dimension (de ton carbu) ?
L'avantage serait de pouvoir monter un carbu de ton choix, avec le diamètre qui te convient.....
la pipe d'admission souple à pour but de limiter les vibrations au niveau du carburateur et favoriser le bon mélange air/essence même aux régimes de vibrations importantes.
Re: Motobecane L99e
Bonsoir messieurs.
Je suis allé chez un casseur pas loin de chez moi qui m'a dit qu'il allait me trouver un allumage "Ducati" et le CDI correspondant. Ça va se monter sur ma brêle ? Après il n'a jamais entendu parler de ma fameuse pipe d'admission et caoutchouc/métal ! Vous savez où je peux en trouver une ? La mienne est morte le caoutchouc part en lambeaux ! Merci d'avance de vos réponses !
Re: Motobecane L99e
c est ça que tu cherche :
http://www.lesolex.com/catalogue/10104- ... -SP93.html
( c est un peu de la merde , souvent poreuse , moi je mettrais une pipe malossi + un manchon caoutchouc )
Re: Motobecane L99e
C'est bizarre, il me semblait que ces pipes souples n'avaient été montées que sur les 92 et 93 (en ce qui concerne les mobs). Quelqu'un en a-t-il vu sur une autre 99E? En tous cas il existe une version rigide comme sur le manuel des pièces détachées:
http://tobeconline.fr/assets/l99e-l75n_004.jpg
http://tobeconline.fr/assets/l99e-l75n_005.jpg
Re: Motobecane L99e
ben c est bien ce qu il me semblait , j ais souvent vu ça sur des 92 93 ( et d ailleurs 3 fois sur 4 c est poreux)
sur la 99e c est pas + - la même pipe que les d 55 ?? ( ou bien une pipe standard comme les 88 )
Re: Motobecane L99e
Attention, la plupart des allumages Ducati d'occase proviennent de mécaboîte ou de scroutes, les cônes du volant ne sont pas les mêmes que ceux de Tobec ; et la platine des bobines est différente aussi, fais donc attention à ce que tu achètes.thierryorx a écrit : ↑24 janv. 2018, 22:20Je suis allé chez un casseur pas loin de chez moi qui m'a dit qu'il allait me trouver un allumage "Ducati" et le CDI correspondant. Ça va se monter sur ma brêle ?
Re: Motobecane L99e
et ducati : phare moins puissant que moryama et bobine-cdi ducati à la con
après il marche bien aussi , mais j acheterais moins cher un ducati qu un moryama
( complet volant + platine + bobine cdi : maxi 50 balles )
un peu cher :
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... tm?ca=12_s
un peu cher :
Re: Motobecane L99e
Merci les mecs de tous vos conseils. Mon casseur connaît bien la meule car c'est lui qui me l'a vendue ! Donc il sait ce qu'il doit me trouver. Pour la pipe c'est exactement celle qu'il y a sur le site en occase effectivement ! Je vais donc essayer de me trouver une malossi alors. En tout cas je ne vous remercierai jamais assez pour les coups de pouce ça m'a remotivé à la refaire ! Par contre je vous mettrais bien des photos récentes de ma belle mais je n'arrive pas à les redimensionner. Comment vous faites vous ?
Re: Motobecane L99e
Re: Motobecane L99e
Si tu es sous Window10, tu te mets sur ton dossier, clic droit, tu vas avoir fichier, accueil, partage....tu te mets sur partage, et tu cliques sur "zipper"
dans le fichier que tu obtiens, quand tu vas sur une photo, tu verras qu'elle n'est plus en Mo, mais en Ko...ça peut suffire pour envoyer
Par contre je ne connais pas bien les modifications de formats, les formats Gif, pgn, moi j'ai toujours mes images en Jpeg......
sinon, tu as ça : https://www.google.fr/search?source=hp& ... HP_UKA2_mw
- Damien
Re: Motobecane L99e
Oui, il y avait une pipe souple sur ma 99, qui est en réalité une 99fPierre Turlan a écrit : ↑25 janv. 2018, 01:10 C'est bizarre, il me semblait que ces pipes souples n'avaient été montées que sur les 92 et 93 (en ce qui concerne les mobs). Quelqu'un en a-t-il vu sur une autre 99E? En tous cas il existe une version rigide comme sur le manuel des pièces détachées:
Adhérent MCF n°2244
Adhérent MCF n°2244
Re: Motobecane L99e
Bonsoir à tous.
Ça fait un bye que je ne suis pas venu. Petites nouvelles de ma belle. Après longue réflexion j'ai décidé de customiser ma L99e dans le style scrambler. Gros pneus garde boues haut arrière rehaussé etc etc.
En parallèle j'ai dégoté un moteur av10 avec kick. Ce moteur est il montable sur ma belle ? Quelqu'un a-t-il déjà essayé ce genre de chose ? Si oui est ce que je pourrais trouver un post là dessus sur le forum ?
Merci à tous de vos réponses ! Au plaisir de vous lire
Re: Motobecane L99e
Par contre j'ai une question car je n'ai toujours pas bien compris (je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps ) la L99e n'a pas de contre piston comme la 99z mais le moteur tourne t il quand même à l'envers ? En gros le moteur d'av10 que j'ai trouvé tourne t il dans le même sens que le moulin de ma L99e ?
