Pour ce qui ne l'ont pas déjà vue, un anglais à construit un hydride Spéciale/AV78, a partir d'une AV78 de 1959
La vidéo de présentation:
Et la construction, pour ceux qui lisent un peu l'anglais :
http://mobylette.proboards.com/thread/1 ... our?page=1
(Quoique les images parlent d'elles mêmes)
Une SP78 !
- Luffyss
Une SP78 !
- bbmicro
Re: Une SP78 !
Aujourd'hui avant midi le forum débloquait complètement, tout du moins sur mon ordi (page introuvable, sujet qui n'existe pas, etc...), j'avais posté une réponse à ce sujet mais elle n'a apparemment pas été enregistrée !
Donc re : Je ne connaissais pas cette bécane, c'est sympa et assez bien réalisée, fichu pour fichu le gars s'est fabriqué "sa " bécane !
La restauration et la transformation sont là : https://www.tapatalk.com/groups/mabecan ... t2196.html
Re: Une SP78 !
Un très gros boulot, mais à mon avis un résultat pas très à la hauteur du temps passé à sa réalisation. Une peinture bleu layette approximative, un bruit d'échappement qui brinquebale désagréable, des soudures du "nouvel embouti" de réservoir faites avec des trous et interruptions du cordon le tout recouvert de mastic..... Je pense qu'il ne faudra pas se prendre trop de nid de poule avec cette machine, la résistance d'un cadre coque fait de feuilles de tôle embouties ininterrompues n'est pas la même qu'un empiècement soudé par points par endroits.
Reste un travail énorme qui suscite le respect et une machine originale.
- fredyfreda
Re: Une SP78 !
Le gros boulot, c'est de prendre et poster 3 photos à chaque vis assemblée
Le resultat est sympa visuellement, le gars s'est fait plaisir et il semble fier de sa réalisation.
- bbmicro
Re: Une SP78 !
Pas que je sois monomaniaque( non ! ), mais avec un cadre d'AV44 ça pourrait peut être le faire, non ? et là il n'y aurait pas de problème de solidité structurelle
Re: Une SP78 !
Absolument:
Une version très spéciale vu sur le Bon Coin, peut-être sur une base étrangèe (Kaptein, Raleigh, Gac....)
Et ce proto déjà vu su le forum:
Re: Une SP78 !
À la limite avec une 48 pour le moteur flottant ?
Re: Une SP78 !
Sympa ces hybrides !
Gris travail effectivement avec hélas certains détails pas à la hauteur du temps passé mais je serai bien incapable d’en faire autant...
Au sujet des hybrides, j’ai toujours souhaité voir une spr avec une fourche à balancier des 1ères av89.
Ce genre de bricolage a-t-il existé ?
Juste par curiosité
Juste par curiosité
