Nouveau projet : AV92 Savoyarde
Re: Nouveau projet : AV92 Savoyarde
carter moteur fendu , ça marche ???
Je ne sais, dans ce cas j'utilise la brasure alu basse température
ce genre de truc :
http://www.bricolagepro.net/brasure-pou ... x-20g.html
Oui ; mais on va arrêter de pourrir le sujet de notre ami
pour en revenir à ta boite , les gens (en règle générale) ont tendance à trop serrer
les vis sur les vélos , mobs , voitures etc
depuis que j ais acheté une très bonne clé dynamométrique je m en suis vraiment rendu compte
en bricolant avec des potes je les laisse faire , puis je regarde à combien ils serrent
ben les écrous de culasse avec une rallonge sur la clé genre au moins 5 6 mkg
les bougies encore pire , les roues , les vis des carbus bref tout
du coup ta boite : remontée toute bien mais serré bien en croix au couple ou au pif ??
et quand tu as serré la vis qui tient la boite dans le cadre , t as serré bien fort ,,
( déjà vu des boites fendues au niveau des supports du à des serrages de brutes ....)
redémonte la boite du cadre ( ça va vite ) et inspecte les bossages des fixations
pour voir si tu détecte pas une microfissure ( tu avais remonté la boite avec
un joint papier + pâte ou que pâte ou rien ??? et quoi comme pâte - spis neufs ? )
tu met pas trop d huile des fois ?? ça goute franco ou ça suinte à peine ??
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... 06325.htm/
- bbmicro
Ta 92 a vraiment une autre tête qu'au démarrage ! Fallait oser le faire ! Encore quelques détails et tu en profiteras
- Luffyss
C'est vrai que t'as fait un très gros boulot ! Elle est très sympa dans son jus .
Bientôt sur la route...
- valentin54
Sp93: Tu as raison je vais vérifier le serrage et m'assurer que je n'ai rien endommagé, par contre la boite n'a pas été démontée. C'est la première boite relais que j'ai et vu qu'elle ne fait aucun bruit au fonctionnement et que les spi suintent à peine je préfère la laisser comme ça et attendre d'en avoir une deuxième pour m'entrainer.
Fluky: Une référence commune de GSB ferait l'affaire pour la soudure à froid ?
Certains écrous sur la boite ne sont pas ceux d'origine, j'ai mis des écrous de carter moteur avec une rondelle éventail, ça pose problème niveau étanchéité?
- valentin54
Yes merci ! à BBmicro micro aussi
C'est vrai que je suis content de l'allure de la bécane au final ! Mais sincèrement la prochaine fois je réfléchirais deux fois avant de me lancer dans la remise en route d'une machine complète à moins de 70% à moins d'avoir déjà un stock de pièces (donc disposition moteur plus classique). Mais je pense que ça valait le coup, elle va prendre la relève de ma av68 en ville car je pense qu'elle s'en sortira bien mieux dans les pentes Lyonnaises de la Croix Rousse
pour les vis de la boite relais je met des rondelles en cuivre ( qui semblent faire "joints " )
par contre on les trouve facile en M6 ou en M8 , en M7 moins courant
https://www.ebay.fr/itm/M7-Copper-Washe ... rv0LW6LI2A
- valentin54
Merci pour le lien tu prends quelle largeur toi ?
diam 10 ext ou diam 12 ext ( suivant ce que je trouve )
diam 7 int
diam 7 int
- valentin54
Bonjour à tous, je m'apprête à installer la lumière sur la mob, mais j'ai beau lire tous les posts de la section électricité je ne comprend pas pourquoi sur mon PDF de pièces détachées av92 les ampoules préconisées sont : 6v6W AV (normal) et 6V-1,8W AR (c'est trop peu ?), je pensais qu'a l'arrière il fallait installer une ampoule navette plus balèze ? Et sur ma notice je ne vois pas de diode zener sur cette mob sans clignotants, que faire ?
Merci pour l'info sp93 !
tu peut toujours monter un régul 12 volt de 51
ça limiteras déjà un peu
avant c est bien du 6 volt 6 watt à vis ref 14460 sur l éclaté des pièces
ar : c est une ampoule à vis ou baïonnette ou navette sur ton phare ??
sur l éclaté c est une à vis ref 756 mais ton phare ar as peut etre été changé
à vis : normalement 6 v 1.8 w mais tu peut mettre du 6 volt 2.4 w de velo avant
baïonnette : tu trouve de 6 volt 2 à 4 watt , au pire une de bagnole en 12 volt
navette : une de bagnole en 12 v ??? en 6 volt elles deviennent rare
- valentin54
je pense que mon porte ampoule est d'origine, il peut recevoir les deux types d'ampoules : a vis et a baïonnette comme sur le schéma,
je veux simplement éviter que les ampoules crament tous les 5 minutes et que la lanterne arrière chauffe trop et fonde ( c'est pas donné ces machins là )
