Optimisation de l'Echappement d'origine d'une AV92 ...
Grizzly63
Re: Optimisation de l'Echappement d'origine d'une AV92 ...
Message par Grizzly63 »
T'inquiètes , mon pseudo est aussi mon surnom depuis le Rugby au lycée et du coup il n'est pas usurpé : je grogne autant que je fais des câlins ... :mrgreen:
Je ne t'en veux pas personnellement, et continues d'intervenir, au contraire :D :wink:
Quand c'est bon, c'est quand même meilleur !!!
AV 92 '70 XL et pot Zundapp
AU42S '65
DTy 125 '87
MONTESA COTA 311 '97
HD 1450 carbu 2002
Grizzly63
Je suis un nain comparé au BE et à Mr Bidalot, ça c'est sûr. Son livre sur l'optimisation du 2 temps et sur ma table de chevet .. ) Mais à notre époque on faire un peu mieux avec des moyens plus modernes ... Le BE faisait en sorte que leur produits aillent à tout le monde et pas pour des cas particliers ... hors je suis un cas particulier, donc j'adapte à mon utilisation ...
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
Grizzly63
Vu l'état de ma cloche d'embrayage, pensez vous qu'il faille qd même que je la change avant de mettre les galets ?
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
ça peut marcher mais la cloche pour galet est un chouia plus basse que celle à billes
qui elle as une rondelle d appui pour les billes en plus
Grizzly63
Et si je vire la rondelle d'appuis ?
C'est pas que je ne veuille pas la changer, je l'ai avec le kit ... c'est que j'aime bien laisser les pièces d'origines en bon etat ... Après si ça n'est pas compatible, je change ... :wink:
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
je sais pas si elle se vire la rondelle d appui , jamais fait
elle as l air sertie par le tuyau intèrieur
mais si tu la neuve monte la neuve
faut juste que tu la reperce pour laisser passer les taquets du vario inverse
car elle est percée que pour vario à l endroit
Grizzly63
C'est de cette rondelle dont tu parles ?
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
Grizzly63
Ou plutôt celle là je pense, ce serait plus logique ...
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
Grizzly63
J'ai comparé les deux, je ne vois pas de différence de hauteur de bague (ou d'épaulement ) entre les deux ... ou alors je n'ai pas compris ce dont tu me parles ... :?
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
la rondelle sur la joue (photo1) c est pour écarter la joue pour les courroie large
sur ta cloche on dirait qu il y as pas de rondelle pour les billes
( certaines cloches en ont d autre pas )
la différence de hauteur : la cloche à galet est " plate "
la cloche à billes as (ou pas ) une sorte de rondelle elle est plu haute de 1 mm au niveau
du chemin des billes
j essayerais de faire une photo d une cloche ou l on voit bien cette rondelle
ceci dit j ais dernièrement modifier le vario d une 99 z d un pote et n ayant plus de cloche
à galet en stock , je lui est laissé sa cloche à billes ( qui était en bon état )
je lui est juste monté une joue mobile à 4 tétons et un cage à galets
son vario marche bien comme ça
Grizzly63
Je risque quoi en gardant ma cloche d'orig' ?
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
ben si tu as la bonne cloche autant la monter
car avec le montage cage à galet sur ancienne cloche à bille :
je sais pas combien de temps ça vas tenir ( galets qui vont s user + vite ?? se coincer ?? )
Grizzly63
Oui t'as raison !!! Ya même pas à tergiverser !!! (Suis bien con des fois qd même !!! )
Les vis neuves : je les colles au frein filet ?
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
Tu peux , moi des fois je les colle même avec de la super glue
mais je met 2 petits coups de pointeau quand même!
Grizzly63
Ok, merci :wink:
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
