Restauration d'une 50Vl de 1971
Re: Restauration d'une 50Vl de 1971
Bonsoir
Superbe dans chaque détail ...
Je vois que tu as remonter ton tendeur de façon différente, pour quelle raison ? Mal monté d'origine ?
J'ai l'impression (mais ce n'est qu'une impression certainement) que les manivelles gauche et droite ont été inversées, à vérifier que la manivelle de gauche ne touche pas le vario moteur reculé
bonjour
Oui tu as raison c'est moi qui me suis planté ,c'est à refaire .... je l'ai remonté en vitesse vers 12h30 l'estomac vide cela doit être pour cela
Il y a des pièces comme cela sur les mobs avec lesquelles je ne suis pas copain et je me bat au remontage , les tendeurs de chaine vélo, les interrupteurs de phares quand je les ai mis en pièces , un truc dont il y a plein les mobylettes et que je déteste les circlips .
Modifié en dernier par cateralp le 09 août 2018, 09:48, modifié 2 fois.
Tu me mets le doute je vais revérifier , à moins que je confonde gauche et droite car j'ai bien regardé la lettre moulée dessus .
Pour ce qui est du frottement moteur reculé j'ai vérifié au montage ,( il y a 5 mm de passage ) je n'ai guère envie de rayer l'embrayage , celui d'origine fonctionnait encore correctement j'ai mis un neuf uniquement pour le plaisir des yeux .
Les deux manivelles re-chromées que j'ai monté sont celles qui étaient sur la mob mais qui avaient bien souffert , les ai je remis en forme pile poil ?
Hier remontage du compteur , mais avant il a fallut lui donner une nouvelle jeunesse.
Aiguille cassée , j'en ai pris une sur un autre compteur dont les inscriptions étaient effacées par le soleil et je l'ai collé sur le restant de celle cassée .Ensuite un petit coup de peinture à maquettes rouge
Nettoyage puis peinture du boitier , puis remontage de l'ensemble avec une vitre et un cadre neuf acheté à la boutique du club et repose dans le phare et pose d'un câble neuf ( je n'avais pas le choix il n'y en avait plus !)
Au préalable j'avais remis le phare et refait tous les câblages en fil neuf
Pour les minis cosses Fasten du Noviphone j'ai eu du bol il m'en fallait 5 , j'en ai trouvé 6 au fond d'un de mes tiroirs , je ne sais même pas où j'avais récupéré cela !
Bonsoir
Sympa dans les moindres détails
Et tu et très minutieux ,chapeau
pour le noir du câble de compteur, tu peux mettre une gaine thermorétractable grise, ca ira parfaitement et tu aura le look d'origine.
Je ne me souvenais pas que le câble de compteur était gris d'origine , mais pourquoi pas lui faire l’opération que tu dis ce n'est pas grand chose à faire
il faut aussi que je trouve une image d'époque en couleur où l'on voit le cache volant magnétique , j'ai acheté un noir mais dans mes lointains souvenirs il ne doit pas être de cette couleur,ni chromé d'ailleurs
Pour terminer ce qui est sur la fourche il faut aussi que je mette la main sur un neiman , au pire une re-fabrication .J'étais tout content d'avoir trouvé un vrai Neiman d'époque neuf avec ses clefs ...sauf qu'il s'agit d'une pièce pour type 59 .Je l'ai tout bricolé pour essayer de le mettre pour finalement me rendre compte qu'il ne peut pas aller ( doit être plus long )
Ma connerie du jour :
j'ai trouvé le moyen de marcher sur mon feu arrière tout neuf que j'avais posé par terre à coté de la roue quand couché par terre je passait le fil dans petits crochets à l’intérieur du garde boue résultat de la super glue pour le rafistoler et une belle fente sur toute la longueur ( je me console en me disant que c'est moins grave qu'un tournevis qui ripe sur une peinture neuve par exemple )
le cache volant magnétique était gris, avec un cercle autocollant chromé sur le pourtour (partie inclinée uniquement)
un neiman de 40/50, 46/49/56/59 doit se monter.
il ne faut pas oublier le clips rond puis le ressort en dessous du neiman et l'étrier au dessus.
si il est trop court, regarde si la tole soudée sur le cadre n'est pas tordue, en principe les deux extrémitées relevées doivent faire office de buttée de direction en tapant sur la douille ou on inserre le neiman.
mais, c'est tellement simple à casser (et dur à trouver complet) que personellement je ne l'utilise plus. une bonne chaine glissée dans une chambre à air et un cadenas, et hop...
C'est juste pour le look que je veux remettre un neiman , c'est sûr qu'il y en a pour deux secondes à le faire sauter de la patte sur le cadre .De toute manière avec le temps et les euros que je vais avoir mis dans cette restauration je ne vais pas la quitter des yeux quand je m'en servirai .bentou a écrit : ↑11 août 2018, 09:56 le cache volant magnétique était gris, avec un cercle autocollant chromé sur le pourtour (partie inclinée uniquement)
Celui que j'avais trouvé n'est noté que type 59 sur le sachet d'origine , il est rond au bout alors que les autres ont un plat .Je n'ai hélas pas gardé celui qui était sur ma fourche que j'ai sorti en force mais il me semble que le type 59 est plus long .
Je l'ai meulé pour lui donner la forme .Dans le sachet d'origine ils ne fournissaient que le neiman , un petit clip rond , et le clip rectangulaire pour la fixation sur le cadre , pas de ressort pour mettre dedans.
Il est impossible de trouver une position pour enlever la clef Neiman non enfoncé dans la patte du cadre .( on ne peut enlever la clef que neiman actionné )
Si je regarde l'affectation des neiman refabriqués , ils font les type 40 et 50 mais pas les types 59 ( sur le type 59 le neiman n'était pas sur la fourche mais sur la colonne de direction )
Pour le cache volant repeindre en gris avec de la peinture pour le plastique n'est rien , par contre pour l’autocollant chromé cela risque d'être une autre histoire Ou alors acheter un chromé masquer et peindre
On verra !
Pour l'instant j'ai les boules après la Poste qui une fois de plus a fait une fausse direction sur un colissimo de pièces que j'attends de chez Vsx
- Raiveur
Super restauration, j'en prends exemple pour restaurer la mienne qui est identique 50 VL Blanche de 1971.
Cela me fait plaisir de prendre connaissance d'une de ses sœurs , un coloris déjà pas courant à l'époque ...alors 47 ans plus tard
Ma restauration est presque terminée , mais au point mort car j'attends une ou deux bricoles pour terminer . Ces pièces sont partis de Toulouse ...arrivées à Lyon et au lieu de venir chez moi elles sont reparties sans raison chez l’expéditeur .( 4ème problème en un moins de un mois et demi avec les colissimo )
J'ai mesuré l'emplacement de l'autocollant au démontage , le neuf est au millimètre près à la place d'origine ( les copies que l'on achète sont légèrement moins belles , mais pas mal quand même )
Sur ma balancier de 61 il y avait ces pédales de marque "Atom" en bon état , trop modernes pour une machine de 61 elles sont impeccables pour une de 71 ( exactement les mêmes qu' l’origine sans le "M" au milieu de la pédale )
