AV88 de Thibaut
- bbmicro
Re: AV88 de Thibaut
A propos du Véloto, j'avais entendu dire que c'était une conduite à droite pour mieux profiter du long du bord de mer (dans un seul sens donc ! ), dans la ville où l'engin était construit (en Vendée me semble t'il ).
Plus évolué, dernièrement j'ai vu une Ligier à moteur 99z. C'est incroyable mais c'était construit tout en tôle !!!
Re: AV88 de Thibaut
J'adore vos autos !
J'ai pas la plus petite
J'avoue que j'ai hate que la maison soit finie pour attaquer la construction du garage et entasser pleins de choses ! Là, j'ai 20m2 (ce qui est déjà bien en ville) et ça déborde déjà !
MG Midget 1978 - Cady 1966 - AV 88 1974
Re: AV88 de Thibaut
@cateralp, j'habite Aix centre . Je croise beaucoup de belles voitures par ici, il y a de beaux rassemblements surtout sur Bouc Bel Air et Cabries.
S'il sort souvent avec, j'ai du le croiser. Quoique cette année je suis sorti 4 fois avec la MG (dont 1 pour le CT...)
@pierreturlan, j'ai beaucoup hésité avec la MGB et puis je sais pas, coup de coeur pour cette Midget. Aller-retour Aix en Provence / Lille dans le weekend sous la pluie avec la 4x4 et la remorque avec des blablacar pour rentabiliser le trajet ahah. Je savais que j'allais être emmerdé (vendue avec pb moteur et autres) mais des fois, on ne se contrôle pas...
Je suis toujours impressionné par ces véhicules "différents" des classiques anciennes qu'on peut voir. J'avais un ami qui adorait les cyclecar Amilcar (si je ne dis pas de bêtises).
Bonne journée (ensoleillée ici donc la MG sort )
Re: AV88 de Thibaut
Bonsoir,
Le démontage du moteur est maintenant en cours. Le pot a demandé pas mal d'huile de coude en extérieur pour retrouver le chrome. Pour l'intérieur, je souhaite supprimer la calamine, si je fais essence + allumette à l'intérieur je ne risque pas d'abimer le chrome extérieur ?
Merci,
Merci,
Re: AV88 de Thibaut
Tu risques surtout un accident! L'essence à l'intérieur ne fonctionne pas bien: elle brûle un petit peu mais il n'y a pas assez d'oxygène pour une bonne combustion, et parfois en bougeant le pot, il y a un appel d'air et une explosion! Dangereux donc.
Pour décalaminer un pot, il faut le chauffer par l'extérieur. La calamine comprend deux composants, de l'huile imbrûlée qui lui donne la souplesse et le "collant", et de la suie qui donne de la masse (qui bouche donc les orifices et empêche le passage des gaz).
Il y a plusieurs techniques: mettre le pot (ouvert) sur un barbecue ou dans un feu, et laisser brûler jusqu'à ce qu'il arrête de fumer, ou le chauffer par l'extérieur avec un soudogaz ou un chalumeau. Une fois que le pot (toujours ouvert et démonté le plus possible) ne fume plus, on peut gratter bien plus facilement la composante rigide de la calamine qui est maintenant devenue friable, (ou pour les parties inaccessibles tapoter avec un maillet sur la paroi) pour la décrocher, puis agiter le pot pour faire sortir les débris.
Si tu as déjà briqué le chrome de ton pot, l'enduire de savon noir avant de le mettre au feu ou barbecue, et le rincer à la fin, ça le protègera.
Re: AV88 de Thibaut
" l'enduire de savon noir avant de le mettre au feu ou barbecue, et le rincer à la fin, ça le protègera. "
tient je connaissais pas cette technique
Re: AV88 de Thibaut
Bonsoir,
Pas de BBQ disponible, par contre j'ai un chalumeau, je vais utiliser ça pour chauffer et décalaminer.
Merci pour tous vos retours à chacune de mes questions !
Re: AV88 de Thibaut
ton pot c est un tromblon ou un 3 parties ???
Re: AV88 de Thibaut
Bonsoir,
Je ne sais pas quel type c'est, il est comme ça :
Je vais donc le faire au chalumeau, y-a-t-il un risque ? (d'abimer le pot)
Merci,
Merci,
Re: AV88 de Thibaut
c'est un moteur AV7, j'ai le même sur ma 40 VL
solex 2200 V2 de 1964
solex 3800 de 1968
mobylette motoconfort H40VL d'Octobre 1974
yamaha 1100 virago de 1991
solex 3800 de 1968
Re: AV88 de Thibaut
Re: AV88 de Thibaut
Ok ! Merci pour vos retours, quelle est la différence (autre qu'esthétique) entre ces deux pots ?
merci,
merci,
Re: AV88 de Thibaut
Le tromblon marche bien mais on ne peut rien régler.
Le 3 parties, on peut régler le diabolo.
Re: AV88 de Thibaut
D'accord je me coucherai moins bête. Aujourd'hui je l'ai passé au chalumeau, ça décape !
