Est ce que la boite relai est la même?
une petite nouvelle sp 94 tt
Re: une petite nouvelle sp 94 tt
oui ils correspondent.
elle est maintenant en pièces détachée pour une remise en état.
par contre je n'arrive pas à sortir l'axe du bras oscillant
on dirait qu'il est collé au silentbloc qui ce trouvent dans le tube du bras.
y a t'il une astuce spécial pour le sortir?
au démontage je me suis aperçu que le pivot de fourche a été coupé en deux puis ressoudé (à l'arrache).......
et la cuvette supérieur est cassée.
je suis donc à la recherche de ses deux pièces que pour l'instant je n'arrive pas a trouver si quelqu'un sait ou je peut les trouver je suis preneur^^
il va aussi falloir que j'ouvre la boite de transfert pour remplacer le joint qui fuit ( il n'y a pas de joint monté à la patte).
il faut que j'avance ça me fait mal au cœur de la voir dans cet état il faut que je profite de mes vacances pour la remettre en forme^^ surtout que mini moi à eu son bsr il est impatient maintenant ^^
je viens de trouver un pivot de fourche sur ebay mais il est pour motobecane 50V ou 51V cela peut correspondre ou pas ?
pas sur , sur un 94 tt il me semble plus haut que ceux des 50 v et 88
démonter le bras : des fois impossible à sortir l axe , essayer mob horizontale
et dégrippant costaud genre TRANSYL
https://owatrol.com/tous-nos-produits/7790-transyl.html
ou se faire soi même du dégrippant :
moitié liquide de frein - moitié acétone
ATTENTION : ça bouffe la peinture !!!
dégrippant toute une nuit , coté filet de l axe vers le haut, si il sort pas
= perçage de l axe
mais avant cela faut être sur d en trouver un neuf
= perçage de l axe
Es tu sûr de vouloir changer ces silent blocs? En d'autres mots, ton bras oscillant est il bloqué ou tes silent blocs bouffés?
malheureusement oui il y avais un jeu au bras oscillant.
mais ça y est il est démonté a l'aide d'une presse hydraulique 20 Tonnes et malgré tous pas sans mal
par contre l'axe est mort.
et il me reste les partie extérieurs des silentbloc a sortir du bras, ça va être coton car elles sont soudée par la rouille.
je vais tenté de les sciés en deux a l’intérieur du bras pour les sortir je verrait bien ce que ça donne.
ensuite microbillage et peinture.
à se sujet quelqu'un pourrait il me donner les codes peinture d'origine (ou dans l'idéal la composition) du rouge et du gris pour cette mobylette ?
je pense que le rouge est celui-ci (à confirmer) Peinture Rouge Spéciale (Candy) mais le gris je ne sais pas le quel....
comme je voudrais la faire repeindre par mon carrossier il me faut le code.
Le rouge "Californie" de la 94TT n'est pas un rouge candy.
Il est dispo chez "Sprido" en pot pour peindre au pistolet, et en bombe.
Je suis à la recherche xxx Edit modération: merci d'utiliser la rubrique petites annonces, ailleurs dans le forum c'est interdit xxxx si quelqu’un a cela dans un tiroir....
