Le boisseau me semble bien haut...
La vis complètement desserrée, ton boisseau doit être fermé.
Restauration Motobécan 51V - NOVICE
- 98 sommet
Re: Restauration Motobécan 51V - NOVICE
Et ca expliquerai mon acceleration intempestive?
- 98 sommet
Salut, au ralenti, il doit être quasiment fermé et ne laisser passer qu'un petit filet d'air. Sur les photos on voit qu'il est presque à moitié d'ouverture quand la vis est serrée.
Soit ton câble est trop tendu, soit le système de réglage de ralenti est mal monté. Voici une image animée pour visualiser le fonctionnement:
Attention, ce n'est pas exactement le même carbu mais le principe est identique: plusieurs circuits fonctionnent en fonction de la dépression et de l'ouverture du boisseau, au ralenti ton boisseau est en bas sinon ton moteur accélère, normal
Pour moi, le boisseau descend bien, ce que l'on voit à mi hauteur est la partie arrière de la coupe du boisseau, l'avant semble fermé.
