protéger une patine de la rouille
Bonjour à tous, je suis actuellement en train de restaurer une D45s qui a encore un beau jus mais qui a par endroits de la rouille.
Je veut sauver l'aspect jus mais la protéger efficacement contre la rouille et éviter qu'elle ne se propage.
Apparemment, tout le monde s'accorde a dire que les vernis sont a proscrire mais que pensez-vous de ce produits ? https://restom.net/carrosserie-entretie ... 35800.html
Sinon, voici une photo de la moto juste après l'achat :
je mettrai d'autres photos des points de rouilles et de la boite a outils que j'ai déjà dérouillée et que je dois maintenant protéger
Re: protéger une patine de la rouille
Non, les vernis ne sont pas à proscrire, ce vernis de Restom, et aussi un autre vernis des peintures Julien est plutôt bien apprécié. Celui qui est à proscrire est le Rustol qui protège bien et bloque la rouille, mais qui met très longtemps à sécher et qui avec le temps devient jaune: plus moyen de s'en débarrasser à part en ponçant complètement la machine!
D'accord, merci Pierre
Donc je peut utiliser ce vernis sans problème de jaunissement ?
Si jamais quelqu’un a une autre solution que le vernis, je suis preneur
Avec ce produit, tu peux traiter directement le carter "carré": ça le protègera dans l'état. Si tu veux garder le jus, c'est peut être préférable à une peinture neuve, mais c'est une question de goût perso.
Par contre pour le pot, ce produit ne conviendra pas, tu peux soit le repeindre avec de la peinture haute température (idéalement du marron), soit le laisser tel quel en le vernissant avec du vernis HT transparent mat.
- bbmicro
+1 pour une cohérence esthétique j'éviterais la peinture .
Tu peux stabiliser et protéger les parties qui n'ont plus de peinture, juste avec le vernis.
Pour les parties très rouillées juste écrêter la rouille à la laine d'acier 00000, ou délicatement poncer avec du papier à poncer à l'eau 240 ou 400( en faisant des ronds ), mais pas jusqu'au métal nu, juste pour polir la rouille pour lui donner un aspect lisse, et enfin vernir.
Désolé les photos sont petites
Merci pour vos et votre partage d'expérience.
Oui vous avez surement raison, ça va faire vraiment tache de repeindre certaines pièces et d'autres non
Pour info, le carter n'est pas celui d'origine mais acheté séparément (idem carter de chaine)
Par contre j'avais une fiole de vernis de 250ml destinée a une mobylette, j'ai essayer de faire mon réservoir mais je me suis loupée (coulure par endroit et d'autres endroit très peut chargé)
Je vais donc devoir le refaire
Avez-vous des technique pour enlever le vernis restom s'en abimer la peinture ?
Des conseilles de réglages pour le pistolet (pression, réglages des molettes) je tient a préciser que mon pistolet n'est pas un modèle très cher
- bbmicro
Regarde si le vernis s'enlève à l'essence F, ou en portant des gants avec de l'essence sp95/98
Sur le flacon, ils disent que ca s'enlève soit avec ça : https://restom.net/recherche?controller ... it_search=
Soit avec de l'alcali mais je ne connait pas ce produit
A mon avis, c'est résistant a l'essence
Ou tu as une autre solution, moins brillante que le rustol, qui ne coute pas cher mais assez long à sécher.
Pour ma part pour mes restaurations de très vieux matériel je n'utilise rien d'autre que l'huile de lin brulée...
par exemple un chariot "brut"
le même chariot brossé et traité à l'huile
Pascal
Pascal
A bove ante, ab asino retro, a stulto undique caveto
par contre, l'huile de lin va être au moins aussi difficile à retirer que le rustol.
à éviter sur les pièces où on veut garder la peinture d'origine.
Oui tu as raison Bentou, au moins aussi difficile, à savoir aussi que même sèche elle continue à durcir et à se rétracter sur le métal...
Pascal
Pascal
Merci Pascal et bentou
J'ai déjà mit de l'huile de lin sur une Peugeot 101 c'est pas mal mais si c'est embêtant a retirer, je préfère éviter.
Il me restait encore du produit restom alors j'ai fait un essai sur d'autres pièces mais cette fois ci au pinceau. Je trouve que ça va relativement bien, je compte donc faire entièrement la moto au pinceau
J'espère que le rendu sera au rendez-vous
Beau chariot au passage , l'huile a un beau rendu je trouve
Merci Julien,
c'est pour y mettre mon avatar dessus, il faut du solide ...
Pascal
Pascal
Cool le projet
