Mélange
jokap
Re: Mélange
Message par jokap »
Pas de difference de performance mais destruction lente avec le SP 95-E10 qui attaque le laiton, les joints etc... Si tu trouves encore du SP95 c'est bon sinon SP 98 et 2% huile 100% synthése.Pas la peine de la payer cher et parfumée a la fraise...
Vous le savez déjà, moi aussi. Ce ne sont pas les informations qui nous font défaut. Ce qui nous manque c'est le courage de comprendre ce que nous savons et d'en tirer les conséquences. Sven Lindqvist, "Exterminez toutes ces brutes !"
Re: Mélange
Le E5 passe encore
Avec le E10 faut augmenter le gicleur, sinon...
Et le diminuer au prochaine plein de E5...
Bruno84
Re: Mélange
Message par Bruno84 »
J'utilise uniquement du SP95 à 2% Huile semi-synthèse. Merci pour vos réponses.
AV 88 1961 / AV 88 1962 / AV 88 1965 / AV 88 1977 / AV 79 1960 / AV 78 1958 / 51 VLC / AV 42S / MOTOBECANE Hobby / MALAGUTI Maggiolino / SOLEX 2200 /
jokap
Re: Mélange
Message par jokap »
normalement c'est 2% de 100% synthèse, 3% de semi synthèse, 4% de minérale.
Re: Mélange
C'est ce que nous préconisons, mais même les ingénieurs MBK préconisent 2%de semi synthèse:
voici le mode d'emploi des dernières 881:
bentou
Re: Mélange
Message par bentou »
Attention, on ne peut pas comparer un moteur de 881 avec un AV3 comme il était question au début du fil…
sur une 881, la semi synthese est une bonne idée, mais sur une AV3, il faut rester à la minérale, tant que c'est encore possible.
Re: Mélange
Oui bien sûr, mais là le post était reparti avec une question de Bruno84, qui a une 88, une 42, une 51, une 50V je crois......
M.GILLOOTS
Re: Mélange
Message par M.GILLOOTS »
Sur Av3 ou Poney je suis à 3% en semi-synthèse avec un JASO FD (bidon de droite), j'ai très peu de fumée et pas de problème particulier de puissance. Par contre ce sont des moteurs refaits à neuf et les roulements ont conservé leur flasque côté extérieur.
Je vais prochainement essayer le bidon de gauche à 2 ou 2,5%. C'est une 100% synthétique. Elle est en JASO FC, c'est moins bien en termes de fumée mais elle est biodégradable à 80% et c'est vraiment ce qui m'intéresse sur cette huile. J'aurais un peu moins mauvaise conscience à rouler en 2T.
Re: Mélange
dans la fiche technique : la 510 ( jason fd )
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/motu ... 1492017522
c est bien spécifié pour moteurs à hauts régimes de rotation !
je sais pas si c est judicieux de mettre une huile comme ça dans un moteur de conception antique
dans les années 80 , étant ados on avait tous des mobs ou des 50 cc à boites
on acheté de la motul 300 au club de moto puis ils ont sorti la 400 , huile pour moteur ultra poussé
ça marchait pas dans nos mobs qui chauffait pas assez
mais c était parfait pour les 125 yz à air , rm et autres husqvarna wr
pas con d avoir laissé le flasque extérieur , mais dans ces moteurs tournait pas vite du tout , une minérale premier prix
serait peut être plus judicieuse
bon après le coté écolo : au fait je roule en 2 temps merde je fait plein de fumée
ah ben tiens y as de l huile sans fumée c est mieux ( huile issue de la recherche chimique bof bof , elle est pas faite en pressant des olives )
et de toutes façons même avec ces huiles "écolo" le moteur produit quand même plein de saloperies qui polluent
et les pneus s usent et laissant des micros particules de ci de là etc etc
M.GILLOOTS
Re: Mélange
Bah, peut-on être écolo quand on roule avec nos belles ? Vaste débat, tout au moins essayer de faire moins pire. C'est bien mon intention et rien d'autre. Je suis assez sensible à ce sujet et j'avais envie de partager cette information sur l'existence de ce type de lubrifiant.
Program
Re: Mélange
Message par Program »
En utilisant les pédales ça devient écolo :D
Re: Mélange
en tout cas même en roulant avec du 6 % on pollue moins que ces connards :
https://www.youtube.com/watch?v=uhMOrFhccT4
pour l utilisation des pédales -écolo , ça dépend de ce que tu manges ...
si tu pète tu envoie du méthane dans l atmosphère et tu contribue au réchauffement climatique
Matt49
Re: Mélange
Message par Matt49 »
J'ai tendance à penser que je pollue moins avec ma mob qui consomme 2l/100 qu'avec mon Trafic....
M.GILLOOTS
Re: Mélange
C'est pas faux même si on en met un peu moins sur une mob que dans un Trafic !
Pour info ci-dessous les deux fiches descriptives.
Matt49
Re: Mélange
:mrgreen: Effectivement, j'ai beaucoup de mal à charger les 3 enfants et madame sur la mob!!!! :mrgreen:
