Mise en place facile des joints spis de carter moteur
Les spécialistes les emboitent avec un outil approprié , d'autres avec une douille
Pour ma part n'ayant pas l'outil ,j'ai essayé avec une douille et après avoir bousillé 2 joints que je n'arrivais pas à mettre droit j'ai cherché une combine à faire avec ce que j'avais sous la main.
Ce n'était quand même pas un petit joint de rien du tout qui allait me tenir tête ...
En fait je n'ai absolument rien inventé j'ai juste repensé à l'outil pour enlever ou emboiter les silentbloc de support moteur et j'ai adapté le principe pour les joints spis de carter .
Pour emboiter les joints spis il faut donc comme matériel :
une grosse vis tête hexagonale ( j'ai pris du 10 x35 ) , deux rondelles un peu plus larges que les joints , un plus petite et un écrou , bref tout le monde a cela dans son garage .
Plutôt qu'une longue explication voici en image comment il faut procéder .
J'espère que cette combine servira à tout ceux qui comme moi n'ont pas envie d'acheter trois fois plus de joints qu'il n'en faut pour équiper un moteur :wink: :wink: :wink: :)
EDIT janvier 2023
Les photos ayant mystérieusement disparu je les reposte à nouveau ...une chance de les avoir retrouvé :wink:
joints spi carters 004-001.JPG (68.84 Kio) Vu 358 fois
joints spi carters 005.JPG (59.69 Kio) Vu 358 fois
joints spi carters 007.JPG (49.1 Kio) Vu 358 fois
joints spi carters 008.JPG (61.75 Kio) Vu 358 fois
joints spi carters 009.JPG (60.87 Kio) Vu 358 fois
joints spi carters 010.JPG (58.78 Kio) Vu 358 fois
joints spi carters 011.JPG (62.92 Kio) Vu 358 fois
joints spi carters 012.JPG (47.38 Kio) Vu 358 fois
joints spi carters 013.JPG (59.1 Kio) Vu 358 fois
joints spi carters 015.JPG (55.82 Kio) Vu 358 fois
joints spi carters 016.JPG (70.47 Kio) Vu 358 fois
joints spi carters 017.JPG (72.75 Kio) Vu 358 fois
joints spi carters 018.JPG (64.64 Kio) Vu 358 fois
Modifié en dernier par cateralp le 25 sept. 2018, 09:26, modifié 1 fois.
Matt49
Re: Mise en place facile des joints spis de carter moteur
Message par Matt49 »
=D> Nickel, très bon tuto !
Doc M
Message par Doc M »
Bah, c'est ingénieux ça ! Merci du tuto ! =D>
Le clou, l'ami des roues.
Leon
Message par Leon »
Excellent, simple, efficace! Merci.
lukycath
Message par lukycath »
Très clair !
AV48, AV88 et AV89: Toutes les trois de 1964 !
canonde75
Message par canonde75 »
Super tuto ! :)
Moi j'utilise ça, trouvé chez Leroy M, Pile poil aux dimensions. Ça marche bien aussi, un coup de marteau et c'est en place.
Quelques Tobec :D .
Thierry28400
Message par Thierry28400 »
Merci pour cette astuce. :wink:
Motobécane AV 44.
Motobécane AV 48 (en cours)
jejeof59
Message par jejeof59 »
J’utilise la même technique avec la pièce de chez Leroy M...n et c’est nickel
Même avec une vieille on peut prendre du plaisir
vincent21
Message par vincent21 »
=D> bien joué
gerard06190
Message par gerard06190 »
Pense à mettre un petit tube ou même un tour de scotch pour que le filetage ne pince pas le joint en serrant.
C'est aussi le principe de montage des axes de piston.
Oui, le principal risque est de blesser la lèvre du spi avec le filetage de la vis s'il la touche. Quand j'étais étudiant, un prof d'atelier m'avait envoyer chercher des fournitures dont des Spi neufs pour un montage en atelier. J'étais revenu avec mes 8 spis enfilés chacun sur un doigt (je ne sais pourquoi, j'avais dû trouver ça plus pratique pour transporter le reste) et je m'étais fait enguirlander sérieusement, le prof m'apprenant que dès que l'on touche la lèvre d'un spi, il y a suspicion d'endommagement!
dd21
Message par dd21 »
Bonsoir, très bonne astuce pour le montage, par contre sur un moteur AV3 que j'ai commencé a refaire, j'ai monter les spi dans l'autre sens, suivant les préconisations du marchand qui me les a vendu. Est-ce normal?
Oui, pas de problème, sur un moteur 2 temps, le carter est alternativement en pression et en dépression, donc les spis peuvent être montés dans un sens comme dans l'autre, ils seront toujours plus efficaces dans un sens. Sur les AV7, Motobécane les a montés en usine dans un sens jusqu'à la fin des années 70 (lèvre vers l'extérieur), puis dans l'autre après.
dd21
Message par dd21 »
Merci Pierre, ça me rassure, même si j'ai fait pleinement confiance au marchand qui m'a vendu les pièces, qui est aussi mécano mob depuis longtemps, et qu'il a refait des centaines de moteurs.
