Je possède une AV79 avec un moteur AV7 (selon ce qui est indiqué sur la plaque moteur). En voulant changer les joints spi et roulements, j'ai eu la surprise de constater que le diamètre était de 15mm et non de 16mm comme habituellement...
Savez-vous d'où vient cette particularité? est-ce que je peux tout de même mettre des joints spi de 15mm?
En démontant, j'ai remarqué une rondelle très fine entre le roulement et la masse de vilebrequin?? pour l’étanchéité?
Merci pour votre aide
Diamètre vilebrequin
Re: Diamètre vilebrequin
Les Spis sont les mêmes, les roulements sont spécifiques.
Les rondelles servaient à relativement centrer le vilo lors du montage à l'usine. C'est étonnant qu'elle ait été montée entre le vilo et le roulement, en principe c'est entre le roulement et le carter, ça a du être mal remonté lors d'une précédente réfection du moteur.
On peut les remettre ou non du moment que le vilo est bien centré.
Merci pour ces précisions!
(Erreur de ma part, la rondelle était bien entre le roulement et le vilo )
Bonne journée
Bonne journée
