Super merci pour le tuto , de quelle couleur est le plateau à l’origine?Fluky a écrit : ↑03 déc. 2018, 09:14 https://www.youtube.com/watch?v=logKXnCdyOI
Perso je monte un 1616 côté poulie c'est là qu'il y a le plus d'efforts et un 1612 côté pignon ; prendre du SKF ou du INA.
Si on monte 2 1616 ça bouche le trou de graissage du pignon
Restauration d’une motoconfort AU56
Re: Restauration d’une motoconfort AU56
Même avec une vieille on peut prendre du plaisir
Sinon est ce que cette pièce se retrouve en neuf ou d’occasion car je ne trouve pas de corespondance
Numéro 19466
Numéro 19466
parce que la peinture motobecane fait une excellente base ou un excellent support si tu prefere
Ah bon je ne savais pas merci
Oui, vérifie si le numéro est bien le même que la frappe à froid sur la partie inférieure droite du support de tube de selle, et fais un post avec ce numéro dans la rubrique "identification machine".
Merci pour les annoncescateralp a écrit : ↑04 déc. 2018, 13:45 Un phare ....
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... 52900.htm/
une selle
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... 46749.htm/
Un peu d’avancement aujourd’hui
La came m’a l’air bien fatigué et je n’ai pas réussi à faire sauter les circlip car mes pinces sont trop grosses
Que faire ?
Que faire ?
Acheter une paire de pinces plus fine ?
Les vieilles sur 2 roues :
N40T, AV68 , 50V (x2), 41V (en évolution moteur) , 40 V , AU 43.
Et harley davidson 1969 !
J’ai meuler les pointes pour qu’elles soit plus fines merci
Les trous des circlips d'origine sont de 0,9mm, alors que les pinces à circlips classiques ont des pointes de 1,1mm.
Par contre, c'est souvent sur l’épaisseur des becs des pinces qu'il y a problème: pour le second circlips, dans le canon du variateur plus profond que celui d'un embrayage simple, il faut souvent meuler l'extérieur des becs.
Il y a eu tout un sujet sur les pinces possibles là: http://www.motobecane-club-de-france.fr ... f=9&t=7618
Et cette clavette on l’enlÈve comment pour atteindre les rondelles
Tu fais levier avec un petit tournevis pour la soulever: c'est une clavette demi lune (qu'il ne sera d'ailleurs pas la peine de remonter: Motobécane ne l'a plus monté quelques temps plus tard, et ça n'a aucune influence sur la fixation en rotation de l'embrayage, l'emmanchement conique est largement suffisant).
Ok merci bcp et vous avez une technique pour enlever les rondelles facilementPierre Turlan a écrit : ↑06 déc. 2018, 23:19 Tu fais levier avec un petit tournevis pour la soulever: c'est une clavette demi lune (qu'il ne sera d'ailleurs pas la peine de remonter: Motobécane ne l'a plus monté quelques temps plus tard, et ça n'a aucune influence sur la fixation en rotation de l'embrayage, l'emmanchement conique est largement suffisant).
