Je viens de rénover une 50 VLC avec laquelle j’ai en juillet participé à la montée du col du Galibier organisée par les Meules de Savoie.
Je vis en montagne, dans le fond d’une vallée, pour accéder à mon domicile il me faut gravir une pente à 14,5 %.
J’ai considérablement modifié le rapport de réduction en disposant une grande couronne à l’arrière et un pignon de 11 dents à l’avant.
A plein régime, sur le plat je roule à 40 km/h ce qui me convient parfaitement.
Avec le moteur AV 7, à bas régime la puissance et le couple sont insuffisants pour monter la pente à 14,5 %.
Je m’interroge pour changer le moteur AV 7 et monter un moteur AV 10.
J’ai trouvé la courbe de puissance en fonction de la vitesse de rotation pour un AV 7, je ne l’ai pas trouvé pour un AV 10.
Quel serait le gain de puissance à bas régime si je monte un AV 10.
Merci.
