Lampes SP 94 tt
Lampes SP 94 tt
la lampe du feu arriere etait collée ,oxydation
elle est hs a essayer de l'enlever ,impossible de lire la puissance
je suppose que c'est du 6 volts
et l'avant la lampe jaune c'est combien
Re: lampes sp9tt
avant 6 volt 6 watt
arrière vis ou baionette ???
Re: lampes sp9tt
avant 6 volt 6 watt
A arrière : lampe a visser ,j'ai une blanche 6 volts ,6 watt Il faut pas que ça éclaire trop sinon c'est le cabochon qui trinque
Re: lampes sp9tt
si c'est une 95tt ou une 95tt, prend une 12v 0,5A (6w) ou une 14V 0,5A (7w) à l'arrière, sinon tu risque de griller ton cabochon.
Re: lampes sp9tt
c'est une sp94tt avec le petit cabochon arriere
comme il est un peu déformé je me demande si la lampe n'était pas trop forte
Re: lampes sp9tt
une ampoule 6V 6W va chauffer plus qu'une ampoule 12V 6W alimentée en 6V.
en plus, si l'ampoule avant grille, il te restera l'ampoule arrière pour te faire voir par les voitures qui pourront éviter de te rentrer dans le cul.
Respecter les valeurs constructeur est toujours la meilleure chose à faire quand on a un moteur d'origine.
en plus, sur le 94TT, la valeur des ampoules est fonction de la puissance des volants magnétiques...
voir :
http://tobeconline.fr/assets/sp94tt_022.jpg
voir :
Re: lampes sp9tt
je n'avais pas vu que l'on pouvez mettre une lampe baionette
une lampe 6 volt 6 watt c'est pas un peu trop ?
Re: lampes sp9tt
Tout dépend de ton modèle. As tu des clignotants? Une diode Zener? Sur le lien que t'a donné Bentou, à l'arrière c'est 6Volts 1,8Watt. Dans tous les cas, à l'avant c'est 6 volts 6 watts.
Re: lampes sp9tt
salut
pas de clignotants ,c'est quoi la diode Zener ?
je pense qu'il y avait une 6watt a l'arriere
mon cabochon n'est pas comme sur la photo de la vue éclatée ,il a peut être auparavant du se déformer ou casser allez savoir
mais le support est bon
Re: lampes sp9tt
Il n'y a jamais eu de 6volts 6Watts à l'arrière, c'est trop puissant, c'est autant que le feu avant. Il y a eu un montage comme l'éclaté, puis un montage avec un support 2 ampoules: une 4W pour le feu stop et une 4W pour le feu arrière:
http://tol.3da3.com/tolftp1/www/assets/94tte_023.jpg
La diode Zener sert de régulateur de tension, on la trouve suivant les années sur une plaque sous la selle comme là (21465):
http://tol.3da3.com/tolftp1/www/assets/94tte_025.jpg
Ou dans la boite à outils.
Met nous une photo de ton feu.
Re: Lampes SP 94 tt
C'est un cabochon adaptable sur feu d'origine. Il n'y a pas le "M" dessus. Donc l'ampoule d'origine devait être 6volts 1,8W.
Re: Lampes SP 94 tt
ou une ampoule navette 12V 15W si le volant magnétique est un volant 12W (monté avant le 1er septembre 1968) comme expliqué sur le post un peu audessus.
Re: Lampes SP 94 tt
bonsoir la compagnie
merci de vos réponses
je vais remettre le bon modèle avec un joint ,encore un truc a chercher
Re: Lampes SP 94 tt
La SP94TT ayant été homologué le 2 mai 1968, avec les évènements qui ont suivi et la fermeture de l'usine au mois d'aout, il n'y a pas dû avoir beaucoup de SP94TT équipée de l'ancien volant!
