Pipe d'admission AV10
Existe t il plusieurs types de pipes d'admission pour moteur AV10?
J'ai récupéré un cadre de 41V et j'avais d'avance un AV10 démonté d'un 51 avec allumage MORIYAMA, pot d'échappement LEO VINCE et carburateur DELL'ORTO 14/12 dessus. J'ai essayé de le mettre sur le 41V, je pense qu'il va buter dans le cadre lorsque le variateur va fonctionner. C'est pour cela que je voulais savoir s'il y a plusieurs types de pipes d'admission.
Merci d'avance
Merci d'avance
- vincent21
Re: Pipe d'admission AV10
la 41v est monté d'origine avec un av10 donc il devrai pas avoir de problème
Oui je suis d'accord mais il est monté avec un GURTNER AD13 et pas un DELL'ORTO.
Il existe bien deux pipes d'admission coudées pour les AV10.
l'une est plus basse que l'autre.
Normalement le dell'orto doit passer mais sinon il existe en adaptable des pipes droites, là tu sera sûr que ça passe:
http://mauger-moto.fr/epages/07497c7b-5 ... ucts/MM133
Adhérent n° 3472
Adhérent n° 3472
y as aussi les pipe pour 92 gt et celles de m 16 , encore différentes des pipe de 51
Bonjour;
Merci pour ces informations, effectivement je viens de regarder sur le bas moteur qui était équipé de ce carburateur et la pipe d'admission est bien marquée 512, j'avais regardé cette pipe mais il ne me semblait pas avoir de différence entre les deux.
Je vais monter celle-ci et je verrai bien.
Merci encore.
Merci encore.
Je suis en train de peaufiner les réglages sur un 41 V avec moteur AV10 et pipe siglée 512 (la même que celle de droite).
Ça passe avec un dellorto de 15. Le 14/12 passera aussi.
Les vieilles sur 2 roues :
N40T, AV68 , 50V (x2), 41V (en évolution moteur) , 40 V , AU 43.
Et harley davidson 1969 !
Je viens de remplacer la pipe d'admission et le carburateur passe bien même en basculant le moteur à la main, c'était bien un problème de pipe d'admission.
Merci.
Merci.
