Entraîneur de compteur AV44
Bonjour a tous
Que mettez-vous comme entraîneur de compteur pour les roues de 19 comme les AV44 on en trouve pour les roues de 18 c est plus compliqué en 19
Re: Entraîneur de compteur AV44
les concessionnaires n'avaient en général qu'un seul compteur en stock… le même pour les roues de 17, 19 ou 19 pouces.
Justement un seul compteur mais plusieurs entraîneur en fonction du diamètre de la roue
non, c'était un ensemble complet qui trainait sur le coté du comptoir, dans un carton aux couleurs Huret.
ils ne gardaient pas plusieurs entraineurs en stock. de toutes manières, vu la précision des compteurs, l'usager n'y voyait que du feu, sauf à monter un kit pour mobyx sur un D55TT.
Merci pour ces précisions
Merci domino super Doc
tiens doc Huret complète que j avais scanné /
http://motobec.fr/catalogue-divers.html#huret-1
Mercîiiiiii sp93
Les roues en 18" sont montées avec des pneus plus gros en général, donc la différence est peu sensible et les machines sorties en 18" ont continué à utiliser les mêmes entraineurs ref 15372 lors du passage des roues de 19" aux roues de 18"
http://tol.3da3.com/tolftp1/www/assets/av88_85_035.jpg
Si on prend le diamètre extérieur d'une roue en 19 plus le pneu de 2, on obtient 2+19+2= 23 " extérieur.
Si on prend le diamètre extérieur d'une roue en 18 plus le pneu de 2,25 on obtient 2,25+18+2,25= 22,50 " extérieur.
Même de nos jours, les "professionnels" se permettent des approxymations plus osée:
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 6-3774.htm
je cite:
Kit complet comprenant le compteur, le système de fixation, l'entraîneur (démultiplicateur) 23" x 1.8 (carré de 2.6mm) et le câble de transmission de compteur (L=57cm).
Compteur à éclairage interne par ampoule (non fournie).
Se monte sur Mobylette Motobécane, Motoconfort et MBK suivantes :
- Mobylette Motobécane / Motoconfort / MBK AV88 / AU88 / 88
- Mobylette Motobécane / Motoconfort / MBK AV89 / AU89 / 89
- Mobylette Motobécane / MBK 881
- Mobylette Motobécane / Motoconfort 40
- Mobylette Motobécane / MBK 41
- Mobylette Motobécane / Motoconfort 50
- Mobylette Motobécane / MBK 51
une 40 fait du 21,5" mais c'est pas grave, l'utilisateur aura l'impression d'aller plus vite.
je cite:
