La 50V de y@nn
Re: La 50V de y@nn
Le remontage avance petit à petit ( mais vraiment petit). J’ai trouvé une bague acier qui trainait au fond de mes tiroir et qui par chance a le même diamètre que celui de la pipe d’admission. Je l’ai découpé dans la longueur pour que ça rentre quand même et j’ai poncé à la toile emeri pour l’ajuster dans le carbu.
Tadaaaaaa ( je vous l’accorde je me satisfait de pas grand chose)
J’ai reçu une commande de chez vsx avec un cable pour le compteur, ça marche . Mon filtre à air qui va parfaitement sur le carbu de 729. Et quelques autres bricoles, joint, carter etc...
J’ai également monté les barres pour accrocher les sacoches. J’ai peint en blanc celle au niveau du porte bagage. Je trouvais l’aspect chromé moins discret. Celle au niveau de la roue qui évite à la sacoche d’aller dans les rayons sera noir.
Je voulais attaquer le câblage des freins mais il me manque des serres câbles
Un vendeur de scooter aura sûrement ça en stock.
Vous noterez au passage le gros pompage d’idée sur « cateralp » concernant la fixation de la plaque d’immatriculation.
Pis faudra bien a un moment mettre le moteur .....
Re: La 50V de y@nn
Petite question condernant le vissage du pot d’echappement sur le moteur. C’est visiblement on ne peut plus bête mais chez moi ça ne veut pas.
J’ai cette rondelle alu qui visiblement m’empeche de visser le pot dans sont trou. Le pas de vis n’a pas l’air foiré sur le pot ni dans le moteur. Pensez vous que je puisse la meuler un peu pour diminuer son diamètre ?
Est ce que la grosse rondelle fendue peut être enlevée ?
Re: La 50V de y@nn
La "rondelle" dont tu parles est en fait un circlips qui retient l'écrou Ø 32 Donc non, tu n'as pas intérêt à l'enlevery@nn a écrit : ↑11 janv. 2019, 15:04
Tu dis que le pot ne rentre pas dans le cylindre : le diamètre du circlips est trop important? Par conséquent l'écrou de Ø32 ne rentre pas dans le filetage d'échappement du cylindre
Si c'est ça, c'est peut-être parce qu'il est trop "ouvert", à moins qu'il ne soit écrasé.
Pour remonter le pot, il faudra que tu commences par visser l'écrou de 32 dans le cylindre, ensuite tu pourras serrer l'anneau sous le moteur. Pas l'inverse
AU PASSAGE : N'OUBLIE PAS DE MONTER UN JOINT CUIVRE NEUF AVANT DE VISSER L'ECHAPPEMENT, cet oubli est la raison noumebeure one entrainant la mort des filetages d'échappement... Perso, je les change systématiquement à CHAQUE démontage de l'écrou d'échappement. Sans aucune exception. Et je n'ai JAMAIS foiré un filetage d'échappement.
Re: La 50V de y@nn
Hum hum intéressant. Je commence à comprendre. Par contre ce que j’ai c’est:tbrt a écrit : ↑11 janv. 2019, 17:01 La "rondelle" dont tu parles est en fait un circlips qui retient l'écrou Ø 32 Donc non, tu n'as pas intérêt à l'enlever
-ecrou de 32mm
-rondelle alu ( c’est elle qui coince)
-circlip
Peut etre que cette rondelle alu est le joint cuivre dont tu parles?
Dans ce cas l’ordre logique ne serait il pas:
-ecrou de 32mm
-circlip
-joint cuivre
Re: La 50V de y@nn
Un mieux vaut bien que deux tu... Hein? Bon bah j'vais faire un dessin alors... Euh nan, j'vais poster un éclaté hein (image toubigue pour apparaitre sur le fofo ) :
http://tol.3da3.com/tolftp1/www/assets/serie_50_006.jpg
Re: La 50V de y@nn
ok merci effectivement un schéma vaut mieux qu’un long discours.
Donc on a bien ecrou, circlip, et joint.
Dernière chose, le joint cuivre vient autour du filetage du pot ou on le pose au fond du cylindre?
Re: La 50V de y@nn
le joint au fond du cylindre il va s'écraser en vissant
Re: La 50V de y@nn
En ce qui concerne la chaine de transmission, la doc technique indique 102 maillons pour la versions avec variateur.
Sur les sites je vois des chaines de 120, 108 ou 106 maillons.
Avec vos expériences vers quelle chaine dois je me diriger?
Re: La 50V de y@nn
Le joint métalloplastique en cuivre, je le mets sur l'échappement au montage pour qu'il soit bien centré sur le tube devant le circlips, sinon au fond de l'échappement, il risque de ne pas se mettre bien sur le tube d'échappement.
Pour ce qui est du morceau trouvé dans le réservoir, je pense que c'est un morceau d'un bouchon cassé qui devait avoir une jauge dans le petit téton, cette jauge est tout simplement un petit tuyau en plastique du genre fil électrique sans âme en cuivre.
Re: La 50V de y@nn
Ok d’acc merci, c’est le montage que j’avais à l’origine. Mais bizarrement le joint était trop grand.larosaie a écrit : ↑14 janv. 2019, 11:24 Bonjour,
Je vais essayer de mettre un autre anneau élastique, autant c’est pas trop dur a enlever mais à remettre, j’en ai un peu chier.
Re: La 50V de y@nn
Ce matin j’ai cablé la partie électrique de la mob. J’espère ne rien avoir oublié car l’elec et moi ça fait 2. Je me suis basé sur différents schéma de câblage trouvé sur le net comme celui là:
Dites moi si c’est correct.
J’ai du enlever la roue arrière car je me suis aperçu que je n’avais plus les tendeurs de chaines. Et l’ancien proprio, plutôt que de les dévisser, n’a rien trouvé de mieux que de les meuler bien à fleur de chaque côté .
Allez on sort la perceuse les tarauds et tout le tintouin . Une vis et 2 écrous feront office de tendeur. Ras le bol d’acheter des petites bricoles, l’objectif était de pas trop dépenser sur cette mob.
La mise en place du moteur c’est bien passé, là encore j’espère ne rien avoir oublié
Par contre j’ai un jeu axial au niveau du pedalier, je ne sais pas si c’est normal. Ce qui fait que dans une position extrême j’ai la pedale qui bute contre la cloche de l’embrayage.
Concernant le câblage pouvez vous m’expliquer cette pièce
Celui du haut sert pour le câble d’accelerateur qui va dans le carbu et celui en dessous sert pour la décompression ( suis pas sur des termes). Mais je ne vois pas comment câbler ce dernier.
I need help
I need help
Re: La 50V de y@nn
Pour le câblage cela semble bon.
Pour la translation latérale du pédalier, il faut regarder si les circlips sont bien en place et si possible caler avec des rondelles pour diminuer le jeu au maximum sinon tu vas abimer la cloche d'embrayage.
Dans l'ordre tu dois avoir, la rondelle de 0,8mm 15001, le truarc 16566, le plateau, la rondelle de 2mm 14153, le truarc 14158 le cache 1658, l'entretoise 20738 et enfin la pédale. On voit mal sur les photos mais il me semble que l'entretoise entre plateau et pédale est absente.
Pour ce qui de la poignée, le câble d'accélérateur va dans la partie qui se déplace dans la poignée, le curseur, le câble sera serré dedans par la vis au bout.
Pour ce qui est du décompresseur, en fait ce n'est pas le câble qui est tiré mais la gaine qui est repoussée et le câble est serré sur la partie fixe de la poignée, la vis de serrage est dessous sur le catalogue de pièces de rechange c'est la référence 19971.
Re: La 50V de y@nn
Bien vu larosaie, il manque effectivement un circlip et l’entretoise de manivelle. Par contre la pièce ref 16568 s’intitule pare huile de pédalier. Késako?larosaie a écrit : ↑14 janv. 2019, 13:55
Re: La 50V de y@nn
Le "pare huile" est une rondelle creuse un peu spéciale qui empêche la graisse du pédalier de dégouliner sur le plateau. Il faut d'ailleurs faire attention aux démontages à ne pas l'abîmer sans quoi elle perd de son efficacité et fuit.
